Resto 69er BB
Hallo Markus,
wünsch Dir viel Spaß mit Deinem neuen Motor und viel Geduld in der Einfahrzeit!
Wegen der Lautstärke kannst Du ja Ohrpröppel reinschrauben. Bestell dann mal gleich ein paar mehr für die Nachbarn mit.
Günter
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Hallo Markus,
das es den alten gleich so dahin gerafft hat tut mir leid und ich wünsche dir mit dem neuen Motor mehr Glück, sowie viel Fahrspass!
Gruß Andreas
Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem Monsterteil. Respekt Dafür
Bin mal gespannt, wieviel Leistung der Motor stemmt, wenn er eingefahren ist.
Elektrische Benzinpumpen gibt es auch in leise, aber bei dem Auspuffsound erübrigt sich das. Großes Grinsen
Viele Grüsse
Hermann
Die Pumpe hört man innen wenn man mit geschlossenen Scheiben fährt!
Aber wer mich kennt Feixen Ich werde da noch was basteln King
Jo, 8,2L mit TriPower, das hat schon was OK!
(und vorallem nicht jeder)
Sowas macht wenig Radau, aber auch die Tasche leer Großes Grinsen :
https://www.summitracing.com/parts/MAA-4142
Pumpe hat 12 psi, ist aber mit Druckregler.
Ggf. dürfte die auch ok sein, wenn Druck und Durchflussmenge stimmen:
https://www.summitracing.com/parts/MAA-4110
Benötigt aber wohl auch einen Druckregler ("All Comp Pump series fuel pumps must be used with a fuel pressure regulator").
Greez
Hermann
Glückwunsch zur erfolgreichen Operation. Bin schon gespannt, wenn ich den mal live zu hören bekommen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Zitat:Original von zuendler
Und dann stellte sich raus, dass man an diesen Block keine mechanische Benzinpumpe anschließen kann, da er aus 2008 ist. Ab 2009 ist der Anschluss vorhanden Motzen
Da musste eine elektrische per Express geliefert werden.
Ich mag die elektrischen nicht, die sind laut und brauchen Strom. Mit der mechanischen bin ich immer gut gefahren. Aber was solls.
ich hätte die Ölwanne mitlackiert damits originaler aussieht.
Aber wie gesagt alles Geschmacksache.
Auf Zink hält keine Farbe auf Dauer. Dann lieber Gold als Blätterteig.
So, weiter gehts, die Benzinpumpe war ja viel zu laut Kopfschütteln
Darum musste ein eigene Gehäuse dafür her.
Darin soll die Pumpe auf Gummipümpeln stehen, damit keine Schwingungen übertragen werden
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.610 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.261 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 4.303 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.675 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 3.450 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
