Klicken vom rechten Hinterrad
vielleicht hat jemand eine Lösung für mich???
bei langsamer Fahrweise mit offenem Fenster höre ich in Ortschaften ein geschwindigkeitsabhängiges Klicken von hinten rechts. (nur wenn man in
der Nähe von Hecken oder Mauern fährt ... als Reflektion)
Es könnten ein oder mehrere Steine im Profil sein, aber ich habe diese nicht
entdecken können.
Hat jemand eine Idee?
Werde nächste Woche auf jeden Fall noch in die Werkstatt fahren ... da es
keine Corvette - Werkstatt ist, wäre ein Tipp nicht schlecht.
Maik
Steinchen im Profil dacht ich direkt beim lesen (losegekärchertes Bleigewicht könnte es z.B. aber auch sein). Haste aber auch schon dran gedacht. Bevor die Werkstatt ne halbe Stunde Arbeit in Rechnung stellt: Einfach mal den Wagenheber drunter und gucken ob das Geräusch auch ohne Straßenkontakt da ist. Sprich, Schrappt irgendwas irgendwo nur wenn man das Rad dreht, oder kommt das Geräusch nur zu Stande, wenn das Rad belastet irgendwo langrollt. Blume
Und, wieso unbedingt hinten rechts? Reflektionen können ja sonstwo her was reflektieren...
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Hey Markus,
Danke für die schnelle Antwort
Hinten rechts, weil ein Kumpel beim Laufen neben der C5 das bestätigt hat.
Du hast aber Recht ... vor der teuren Werkstatt werde ich das Rad mal in der Luft drehen.
Das kostet nichts und gibt vielleicht Aufschluss über den Sachverhalt.
Schönen Abend noch!
Maik
Metallisches Klicken rührt gern von den Kreuzgelenken an den Antriebswellen her. Also, wenn Du schon drunter liegst, mal an den Wellen rütteln. In den Gelenken darf kein Spiel sein.
Hallo-gruen
Das hatte ich mal....
Wegen meiner Spurplatten (dopplete zentrierung)...(20mm) der Garagist hatte die Originalbolzen gekürzt aber einen davon zu lang gelassen...der stand von der Spurplatte heraus und hatte kontakt mit der Felge
Mit der Spannung hatte ich genau dieses klicken...
Hast du Spurplatten ?
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Bei meiner C6 hatte ich das auch. Es waren die Plastikdeckel der Narbenabdeckung... Kopfschütteln
Hab dann einen Keder drunter gemacht, seitdem ist es weg.
Lieben Gruß
DTDV: DoppelTargaDachVerlierer Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
-Der seit mehr als einem Jahr kein Dach verloren hat- Yeeah!
ich habe tatsächlich Spurplatten !!! ... gut zu wissen.
Das mit der Narbenabdeckung ist auch interessant!
Wollen wir hoffen, dass es nicht an der Antriebswelle liegt!
Fahre jetzt gleich in die Werkstatt und schreibe später, ob der
Fehler gefunden werden konnte... vielen Dank an Euch
Maik
Schau auf der Felge ob es eine Reibung wegen einem rausstehenden Bolzen gibt...man sieht es auch an der gekürzten Bolzen, deren Enden sind nochmalerweise mit Flugrost bedeckt, es sei den sie stehen hervor
Wenn nicht Spurplatte, trotzdem abmontieren und Fett auf Kupfer Additiv auf beide Seiten tun, alles wieder festziehen
Genauso wars bei mir auch! Von Winterfelgen auf Sommerfelgen gewechselt > Klicken da...
Weiß jetzt grad nicht genau, aber ich glaube die originalen Felgen haben "Ausbuchtungen" innen in der Felgen und die Repros sind glatt....
Habe die Bolzen dann ganz plan geschliffen und alles war tippitoppi!
das Problem scheint beseitigt zu sein....
die Schrauben der Distanzscheiben hatten sich minimal gelöst.
Da es sonst keine Anzeichen für ein Problem gab, habe ich die Reifen
wieder montieren lassen.
Das Klicken ist komplett weg! Es lag an den Distanzscheiben!
Vielen Dank für Eure Beiträge! Prost!
Maik
  Knacken vom Fahrersitz beseitigen Blue Velvet 24 11.062 10.10.2019, 13:39
Letzter Beitrag: corvettenjo
  Balancer vom LS2 auf LS1 Motor MarkusMeyer 2 4.672 02.11.2016, 00:51
Letzter Beitrag: HGW
  One to Four Light (vom ersten in den vierten Gang) FabseN 31 12.914 27.09.2013, 00:36
Letzter Beitrag: smartie
  C5 kaufen Fragen vom Neuling Hughes500 107 33.931 24.12.2012, 17:59
Letzter Beitrag: RainerR
  Erste Eindrücke vom Nachhausebringen Schnuppe 43 14.762 23.12.2012, 00:22
Letzter Beitrag: Gold
