Zündkerzen: Fährt die C3 ab 1973 wirklich mit...
...Kettensägen-Zündkerzen?
https://kettensaegen-saegeketten.de/Zuen...PR4FS.html
OK! Prost!
Viele Grüße, Martin
18436572
wenn der preis stimmt Prost!
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
nein.
Wenn ichs jetzt recht im Kopf habe ist es die BCPR 5 EY
Niemals mit dem kurzen Gewinde, kann nicht sein.
Sag niemals nie Yeeah!
https://forums.corvetteforum.com/c3-tech...plugs.html
AC Delco R45TS
[Bild: R45TS.jpg]
https://www.autozone.com/autozone/parts/...ier=107300
Thread Reach: 11 mm... Und da sind sich auch alle US-Shops einig.
In den diversen Typenlisten gibt's dann
Champion RV17YC
Denso ITF16 (für die, die was besonderes suchen Feixen)
NGK BPR4FS
Prost!
Edit: Das Bild in meinem Link ist natürlich irreführend - vermutlich nur ein "Symbolfoto" Feixen
Viele Grüße, Martin
18436572
OK! Prost!
ja klar, aber nur die mit Zweitaktmotor. King
Baujahr 1973 gibt es folgende Möglichkeiten:
350 cui (200 hp) - AC R44T
350 cui (250 hp) - AC R44T
454 cui (275 hp) - AC R43T
Die Quelle für die Daten ist das "Haynes Repair Manual"
Tschau ALois...
mit dem Teile-Konfigurator von autozone.com wäre ich sehr vorsichtig. Da sind bekanntlicherweise sehr viele Fehler drin.
Der von O`Reilly Auto Parts bzw. autoadvance ist da um Klassen besser.
wenn Du HEI hast, reicht auch zwei Drahte zusammengeklebt mit Silikon und gestopft in Kerzenloch, also warrum nicht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
OK! Prost!
Kann nicht sein, da alle Zündkerzen in Corvette Motoren meines Wissens einen Kegeldichtsitz haben. Die im Link gezeigte Kerze hat einen Dichtring und ist somit für einen Flachdichtsitz konzipiert. Sie kann also gar nicht passen.
Wutzer
Edit: Außerdem sind die 2 grünen Ringe am Isolator üblicherweise ein Erkennungsmal von Bosch Zündkerzen.
  Corvette 1973 Owner's Manual pixeldirigent 3 1.031 21.07.2025, 22:53
Letzter Beitrag: Mario72
  1973 Le Mans Goodrich Team zuendler 7 1.556 05.05.2025, 07:30
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.237 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.898 05.11.2024, 08:50
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 6.189 05.07.2024, 16:39
