04.07.2012, 09:04
Hier geht es um eine 72er, da war die VIN-Codierung anders als 76, 53 oder 2012.
LT-1 oder L-48 in 72er C3
04.07.2012, 09:04
Gruß JR Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
04.07.2012, 10:50
Hallo Thomas,
besten Dank für deine ausführliche Beschreibung des Ist-Zustands meiner Vette. Von mir aus hätte die Liste ruhig einiges kürzer sein können aber damit muß ich nun zurecht kommen. Mir ist dann jetzt auch klar, warum der DZM nicht funktioniert. Von einem L-48 ausgehend, mit 200 PS, habe ich mich schon gefragt, ob die Leistung dafür nicht ein bisschen mager ist. Ich denke du hast recht und da muß noch einiges eingestellt werden. Ich werde deine Liste jetzt mal abarbeiten und sehen was ich noch so finde. Gruß Ludger
www.us-oldtimer-cruiser.de
04.07.2012, 11:56
So, kleiner Zwischenbericht.
Auf dem Block, links unterhalb vom Verteiler habe ich diese Nummer (im Block eingegossen) gefunden: GM 3956618 ein Stück dahinter steht ein "M" in einem Viereck und danach eine "4". Auf den Reifen steht hinter der Größenangabe: M0820U -02 Kann das vielleicht 20 KW 2008 bedeuten ? Wofür sind übrigens die 2x3 Leuchten über dem Schalthebel ? Leuchten tun sie jedenfalls nicht! Gruß Ludger
04.07.2012, 12:30
Die Blocknummer findest Du hier -> https://www.nastyz28.com/sbchevy/sblock.php
´69er fullsize 350cui oder Z28 327cui SB Bei obigen Fotos von der unteren Front: sehe ich das richtig, dass die Spoilerlippe fehlt ? Wenn ja, würde ich "nachrüsten" nicht zuletzt zur Kühlung. edit: nochmal nachgesehen: fehlt ! , ............
, ....... vette Grüße, Gerd
04.07.2012, 12:31
Nach Casting Nummer ein Block von 1969...
Guggst Du hier: https://www.nastyz28.com/sbchevy/sblock.php
04.07.2012, 12:34
Tja
noch´n edit: es gibt auch weitere Meinungen https://www.thedirtforum.com/castings.htm https://outintheshop.com/faq/casting/castings2.html , ...........
05.07.2012, 00:55
Hallo Lutger,
herzlichen Glückwunsch zu einem tollen Auto und willkommen im Forum. Auch wenn das nun nicht ganz das erhoffte Matching Number ist, so hast Du ja doch einen schnieken Oldtimer in einem schönen Zustand. Du wirst noch einige Macken entdecken (sieht aus, das der Motorlack unterhalb blättert?) und vieleicht auch mal eine Panne haben, aber das Auto ist ja von der Substanz her so gut, das man auch mal noch einen Euro nachschießen kann. Lohnt sich ja. Also genieß das brabbeln vom V8 und den leckeren Gesamtzusatnd Jens PS: zu viel hast Du eigentlich nur bezahlt, wenn Du ein Sammlerstück für die Garage erworben hast, oder Dich darin nicht wohl fühlst.
"A" schreibt, "B" versteht...
In bleibender Erinnerung an unseren lieben Freund Ritzelralle †12.11.2012. |
Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom | JohnausNB | 4 | 1.006 |
10.10.2024, 23:34 Letzter Beitrag: JohnausNB |
72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht | C3-Micha | 13 | 2.053 |
25.06.2024, 08:59 Letzter Beitrag: C3-Micha |
Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend | Petrocello | 8 | 15.544 |
09.03.2024, 12:13 Letzter Beitrag: C3 Kalle |
Zündrelais oder was? | Jan4975 | 19 | 5.686 |
27.04.2023, 17:05 Letzter Beitrag: Maxxx74 |
Leuchtmittelwahl und Übersicht / 72er | Ribon | 7 | 3.575 |
19.02.2023, 22:21 Letzter Beitrag: Ribon |
