Fensterheber
ich bin gerade dabei, bei meiner Vette den Teppich zu tauschen, als seit alles fix fertig verlegt ist, der Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht mehr funktioniert. Nachdem die Kabel innen verlaufen, konnte ich die beim Teppich tauschen nicht beschädigt haben. Vor der Umbau war noch alles ok.
1) Verdacht: Der Schalter selbst.
Also diesen ausgebaut, dabei leider 2 Kabel oben am Stecker ausgerissen.
[Bild: img05811.jpg]
Zuerst diese wieder angelötet, da auch kein Erfolg. Also die Kabel über Lusterklemmen direkt an den Stecker geschraubt, wieder kein Erfolg.
Dank shop manual sollte ich die Kabel sicher nicht vertauscht haben...
|Pin A Pin B |
|Pin C Pin D |
|Pin E--------
A: Rosa
B: Schwarz
C: Schwarz
D: Hellblau
E: Nicht belegt
Kabelbruch kann ich weder bei der A Säule Richtung Türe, noch bei den Kabeln auf der Türverkleidung / Steckern feststellen.
Sicherung auch gemessen, ist ok
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Motor auf einmal streikt, da wie gesagt noch alles funktioniert hat bzw. ich die Türe im Moment wegen den Nieten nicht zerlegen möchte.
Also falls noch wer eine Idee hat, dann nur her damit!
LG
smoke tires, not drugs
Gib doch mal direkt von der Batterie Strom auf den Heber, dann kannst du den Fehler schon mal eingrenzen. Wenn es dann geht probier den Schalter von der anderen Tür, usw.......
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Hast du die Schalter auf Fahrer und Beifahrerseite wieder angeklemmt? Wenn einer fehlt geht es nicht. Schalter mal durchgemessen?
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Mir wird so oder so nicht übrig bleiben, als mich Schritt für Schritt ranzutasten. Da vorher alles ok war, bin ich einfach immer noch der Meinung, dass es am Schalter bzw. der Kabeln vom Schalter liegt.
@renz: Ja, alles fix fertig eingebaut (Fahrerseite funktioniert auch prächtig)
LG
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 4 825 14.12.2024, 15:06
Letzter Beitrag: MiSt
  elektrische Fensterheber anlernen bei der c4 dieterbecht.1@web.de 4 1.275 15.05.2024, 13:26
  Corvette C4 Symbolsticker Fensterheber etc. Chevyvette90 0 1.736 05.02.2022, 22:16
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Fensterheber streikt stumpjumper76 1 1.420 05.06.2021, 10:59
Letzter Beitrag: Legend32
  96er c4 fensterheber wird kraftlos bollykru 0 7.139 14.03.2019, 01:59
Letzter Beitrag: bollykru
