Luftfilter: Stutzen einfach freilassen?
Es fehlt die Zündabdeckung, die seitlich von der Hundehütte nach unten geht. Darin sollten die Zündkabel nach unten laufen, und man würde die gelben Kabel nicht sehen. Außerdem fehlt das ganze Smog-Gelärchs.
Die Verlegung der Spritleitung zum Vergaser und der Benzinfilter sind "owner inpired", den Lufi mit Doppelrüssel gab es erst ab 1971 mit der Standardmaschine.
Was war das alles im Jahre 1968? Frage
two-lane
Danke allen für die Antworten,
unter Zündabdeckung kann ich mir grade nix vorstellen und mit Smog hatten die 68 noch nix glaub ich, ansonsten hab ich ja nun ein paar kleine "Rückrüst" Projekte.
Wie war den nu der Luftfilter original, und falls ich den 71er drinlasse, sollten da auch so Frischluftschläuche dran?
Noch ein kleines ? :
...gehört da nicht so ne Thermomatte dran ??
Bommi
Hier habe ich bei Barret-Jackson ein Bild gefunden, so sieht ein Top-Flight Motorraum aus:
[Bild: 88877_Engine.jpeg]
Das Smog-Gelärchs besteht aus der Pumpe mit Diverter-Valve (auf dem Bild hinter dem Öleinfüllstutzen), den Schläuchen mit Rückschlagventil, die über die Ventildeckel laufen und den Rohren, die in die Krümmer gehen (nicht im Bild zu sehen).
Zitat: ier habe ich bei Barret-Jackson ein Bild gefunden, so sieht ein Top-Flight Motorraum aus:
schon nicht schlecht, da müsste aber mal Staub drinn gewischt werden. Zwinkern
Hallo-gruen
Bommi
Der 71er Luftfilter ist so vollständig, Frischluftschläuche hatte der nicht. In der Haube gab es keine Thermomatte, da ist nur schwarz lackiertes GfK.
Was man auf dem Bild oben nicht sieht, die Zündabdeckung geht unter den Krümmern weiter. Hier sind alle Teile, die verwendet wurden:
[Bild: 33835.jpg]
Aha, danke !
Muß ich haben und längere Zündkabel brauch ich dann wohl auch !
Vielen Dank für die Mühe(Bilder rausuchen etc.)
Bommi
  C3 bleibt einfach stehen Red69 26 3.011 06.11.2024, 13:45
Letzter Beitrag: Red69
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 10.484 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 7.752 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 1.944 02.09.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
  Edelbrock Vergaser mit Luftfilter zu verkaufen Luzi75 7 4.800 17.05.2022, 13:58
Letzter Beitrag: Luzi75
