z06 wird Heiß
Wenzel: der macht viele UScars und Rallyautos hat noch nie ein Auto nicht auf die Bühne bekommen
logisch das meines das erste ist haarsträubend ist aber bei uns normal das die alle so Scheixx Hebebühnen
haben Dagegen!
Dirk:danke aber ich könnte Auf die Rübe haunruft mich erst um 18uhr an und sagt mir daß. Was bitte soll ich da noch machen unglaublich Frankenstein Frankenstein14 stunden für die erkenntnis (na de geht ned aufe) Pokal Pokal
Ich mach mir jetzt a Bier auf und 1-3 Beifahrer(stamperl schnaps)rauch einen Joint zieh eine Nase Koks spritz mir Heroin nehme den letzten LSD-Trip von meinen Vater aus den 60iger und hoffe das es bald Montag ist.
Euch wünsche ich ein Super Wochenende gebt mal Gas für mich Teufelfeuer
Lg Manfred
Hey Manfred
stay cool Junge, manchmal ist es so beschi$$en und nichts
klappt, aber da muss man durch, alles wird wieder gut! Dafür
Gruß, Milti
:kreuz: Diskussionsie wird nicht mehr Heiß Yeeah! Yeeah!
es war der stecker!!! der masse pin war verschmolzen Dagegen!
Dann war meine Kabelbruch Theorie nicht weit weg........ Prost!
Glückwunsch, und es hat kein Geld gekostet.... Yeeah!
W.
Bin auf die 4 Säulen hebebühne in der Firma eines Freundes millimeter arbeit aber geht Dafür
Stecker raus und kabeln zusammen gelötet kostet mich ein Essen am Sonntag OK!
Wenn das Wetter jetzt noch gut wird am WE dann Teufelfeuer Teufelfeuer
Glückwunsch Bruder alles wird gut Knutsch Prost!
Danke Dirk Prost!
so und jetzt geht das schon wieder los vetilator schaltet sich nicht ein haarsträubend
Werde morgen mal die kabel kontollieren Kopfschütteln hab nur ich das problem mit dem
scheixx und warum ist der stecker überhaupt geschmolzen beim ersten mal von innen Frage
Heulengrüße Manfred
Hallo, ich habe bemerkt, dass der obere Stecker keinen richtigen Kontakt mehr hatte. Stecker getrennt Kontakte mit WD 40 einsprühen, etwas reinigen mit kleiner Bürste nun geht er wieder ganz normal. Wenn da Wasser eindringt gibt es Probleme nach gewisser Zeit, obwohl da eine Dichtung vorhanden ist. Mir ist der Motor ständig bis 120 Grad hoch teilweise dann lief der mal und wieder nicht. Schau da mal nach. Wäre schade um den Motor. Feedback wäre nett! Gruss Reiner
Schau mal auf das Datum vom letzten Posting.
Gruß Wolfgang
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.773 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.734 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.406 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Welches Motoren-Öl wird empfohlen ??W-?? Dom 10 5.800 06.07.2014, 13:07
Letzter Beitrag: schrömi67
