Drehzahlmesser ausgefallen und sofort Fehlzündungen
erst heute ein erster Zwischenbericht, gestern war ganztags ein familiärer Termin ... dumdidum
Öldruck ist beim Starten vorhanden, Antriebswellenvierkant der DZM-Antriebes ist ebenfalls noch (scheinbar komplett) vorhanden, Drehzahlmesser reagiert auch auf das Drehen des Vierkantes
Verteiler konnte heute mit sanfter Gewalt doch ein wenig verdreht werden.
Unterdruckverstellung scheint auch zu funktionieren, lässt sich verdrehen und geht per Feder wieder zurück zum Ausgangspunkt.
Es könnte also sein, dass sich der Verteiler nur verdreht hat.
Jetzt muss ich erstmal den Zündzeitpunkt kontrollieren.
Warum aber dann der DZM ausgefallen ist...... ?
vielleicht hat sich ja wirklich etwas von den mit Pfeil gekennzeichneten Teilen zerlegt und den Verteiler dadurch ein wenig verdreht .....
vielleicht kann mir ja jemand die Einstellwerte des 69er L46 mitteilen ? Danke
joar das könnte ich mir vorstellen, das hat Karies bekommen, dadurch hat es sich verklemmt, und dadurch hats den ganzen Verteiler etwas verdreht bis es kleingemahlen war dumdidum
Schraub mal die fette Messingschraube X2556 raus, dann kannst das Innenleben rausziehen.
Laut 1969 Chevrolet Chassis Service Manual 4° BTDC
Danke
die wehrt sich bisher noch erfolgreich, aber nicht mehr lange ........ Teufelfeuer
............... ich bau dann mal am Spezialschlüssel weiter ...... dumdidum
Wenn da was am Drehzahlmesserritzel im Verteiler kaputt ging, so ist die Verteilerwelle wohl auch hinüber.
Kostet dich gute 150 USD ERsatzteile, neuer Schaft, neue Buchsen und Kleinteile im Kit.
Oder neuen Veteiler.
Hoffe für das geringste Übel für dich. Günther
Verzahnung an der Welle ist beschädigt, ebenso das Ritzel zur Drehzahlmesserwelle
aber alles andere ist ok
also Verteiler ohne die Übersetzung zum DZM wieder eingebaut, Zündung eingestellt und gestartet, läuft wie zuvor King
nur der DZM bleibt natürlich auf 0
AAAABER :
WARNUNG an alle C 3 - Piloten :
Das Ritzel zum Drehzahlmesser braucht Fett, ansonsten geht es (bestenfalls) Euch wie mir,
das Ganze hätte aber bei sehr fest geklemmtem Verteiler auch schlimmer enden können.
Also, geht lieber das DZM-Ritzel schmieren Blaulicht
zumindest meins war mit ein paar Tropfen Motoröl verwöhnt als ich es das letzte Mal rausgeholt habe. Das wandert da irgendwie die Welle hoch. Zwinkern
Aber du bist jetzt der erste von dem ich lese, dass es futsch ist.
PS: bei nicht richtig geklemmten Verteiler hätte es aber noch ganz viel schlimmer kommen können!!!
hmmm,
Probefahrt war nur bedingt erfolgreich Augenrollen
Heulenes scheint so , als ob das Ritzel an den Lagerstellen den Unterdruck abdichten würde ....
jedenfalls pfeift die Luft nach dem Abstellen des Motors ziemlich laut in der Gegend vom Verteiler und die secondaries werden nicht zugeschaltet Heulen
also jetzt die undichte Stelle ausfindig machen und weiter versuchen Zwinkern
hier das Ritzel :
hier noch die innere Verzahnung :
nochmal das Ritzel in besserer Foto-qualität
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 984 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.272 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 3.850 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 1.038 27.07.2023, 10:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Drehzahlmesser/Drehzahltester Gattling 14 7.015 01.02.2023, 21:26
Letzter Beitrag: daabm
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
