Probleme mit der PKE
Hallo Leute.
ich habe vor ca. 2 Monaten eine neue Batterie in meine Corvette eingebaut. Jetzt zum Saisonstart habe ich gemerkt, dass mein PKE System nicht mehr funktioniert. Also hab ich mich im Forum schlau gemacht wie man dieses wieder mit dem Auto synchronisiert.
Gemacht. Getan.
Ich habe zwei Sender hier, einen alten und einen neuen. Den neuen erkennt er garnicht. Den alten erkennt er -> PKE leuchtet dauerhaft auf, jedoch verriegelt und öffnet er die Türen nicht. Kofferraumklappe kann ich damit auf und zu machen also hat er ihn auch erkannt.
Woran kann das liegen?
Habe hier schon eine Threads durchgelesen wo es dann um die Senderantenne ging. Aber diese scheint ja bei mir in Ordnung zu sein weil ich die Heckklappe ja öffnen kann oder?
Gruß Timo
Dann kanns eigtl. nur an den Antennen in dern Türen liegen bzw. der Verkabelung der beiden Antennen.
104.2 dB Geiger
Aber das hat ja vorm Winter noch alles einwandfrei funktioniert. Was kann an den Antennen denn defekt sein?
im winter = nässe und kälte = oxidierung
z.b. wenn die dichtungen nicht mehr so fit sind an den türen und es im wageninneren wärmer ist als draussen und feuchte (nicht mal nässe) reinkommt auf dauer, kann das kondensieren und schon hat man wasser, das kontakte schlecht macht.
nur eine idee, ändert aber nichts dran, dass du an dem punkt suchen anfangen solltest.
104.2 dB Geiger
Wo sitzen die genau? In der türverkleidung?
Ja, einfach die tuerverkleidung abmachen, und du siehst sie. Das sind diese ovalen metallringe, die um den tuergriff herumgehen, recht breit und gross, nicht zu verfehlen.
104.2 dB Geiger
So hab heute nochmal ein bisschen probiert und gemacht.
Fazit: Pke erkennt er. Kofferraum geht ohne Probleme auf. Beifahrertür geht auch ohne Probleme auf und zu. Nur die Fagrertur macht n biss hen Probleme. Geht zwar Problemlos auf aber leider nicht zu. Es hört sich so an als ob sie zugehen will aber irgendetwas klemmt oder nicht genug Kraft aufbringt.
Jmd. Schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
PS.: Beitrag wurde mit Handy geschrieben...is nix für meine Wurstfinger:-)
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 3.759 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 6.880 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
  L98 : Kaltstart und Warmstart Probleme em_zwoa 10 6.964 08.06.2022, 21:40
Letzter Beitrag: em_zwoa
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 3.028 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Tachoeinheit von 90 zu 91 Probleme? RTM1973 0 1.871 08.06.2021, 19:47
Letzter Beitrag: RTM1973
