Modergeruch aus der Lüftung
Bei der C6 gibts einen Pollenfilter, falls es bei der C5 auch sowas gibt, würde ich darauf tippen?
...es gibts ein klimadesinfektions gerät welches mit ozon arbeitet...das ist meiner meinung nach das beste...und den innenraumfilter tauschen...falls die vette sowas hat...
Gruß Thomas
---- Wie ich es verstanden habe, ist dies doch schon erfolglos gemacht worden ?
H 1
so wie ichs schnell überflogen habe, aber nicht mit einem ozon-gerät...das ist billige desinfektionsflasche...
Gruß Thomas
Wie Christoph tippe ich auch auf einen vermoderten Filter. Beim Benz riecht das dann so wie die Sümpfe in Florida.
Frank,
die C5 hat keinen Innenraumfilter.
Gruß Peter
Ich tippe auch wie Friedel auf eine verschlossene Ablauf-Tülle der Klimaanlage, Das Wasser, das nicht ablaufen kann, läuft über dem Handschuhfach in den Innenraum, dort befindet sich jede Menge Schaumstoff, das sich dann vollsaugt bis es dann letztendlich in den Fußraum läuft. Auf dem Weg dorthin läuft es dann noch in das Steuergerät und kann dort noch einigen Schaden anrichten.
Also checken, ob dort Wasser im Schaumstoff ist, das stinkt genau so, wie Du es beschreibst.
HGW
P.S. Lösung: wie Friedel schreibt: Tülle aufstechen.
wenn besagter Ablauf des am Verdampfer entstehenden Kondenswassers frei ist, ist die Klimaanlage wegen falscher Handhabung wahrscheinlich ziemlich "verseucht". Die durch das Kondenswasser entstehenden Pilze und Bakterien im Verdampfer und dem umgebenden Gebläsekasten werden meiner Erfahrung nach auch nach großzügiger Benutzung von Desinfektionssprays jedweder Marke nicht komplett beseitigt. Wie schon weiter oben beschrieben tritt der Geruch früher oder später wieder auf. Hier hilft leider nur der Ausbau der betroffenen Teile (Ihr werdet staunen welche Kulturen Ihr findet) und eine manuelle Reinigung. Um eine Wiederverschmutzung zu vermeiden einfach, wie von Zaphod schon beschrieben, die Klimaanlage ca. 10 min. vor Erreichen des Fahrtzieles ausschalten, das Gebläse aber weiterlaufen lassen. So wird der Verdampfer durch die vorbeiströmende Luft getrocknet und enstehen erst gar keine Kulturen. Dies gilt natürlich für Klimaanlagen anderer Fahrzeugmarken ebenso.
Viele Grüße,
Achim
Hi Michi,
Molle schon gefragt? Wenn es ein bekanntes Problem ist, kann er Dir sofort sagen wo es müffelt. So brauchst Du nicht den ganzen Wagen zu zerpflücken.
Viel Erfolg, André OK!
GrübelnSporttasche mit alten Socken eventuell im Kofferraum vergessen? Großes Grinsen
Michi, wenns bis Mittwoch nicht weg ist, gebe ich Dir die Adresse der Werkstatt meines Vertrauens.
Der macht Dir dann Donnerstag eine Reinigung und Wartung Deiner Klima für Kleines.
Edgar
  Innenraum Lüftung Vetten Karl 6 3.154 06.11.2023, 21:53
Letzter Beitrag: Vetten Karl
  1 oder 2 Schläuche aus der Motorabdeckung Dolsch 2 2.801 16.06.2022, 21:53
Letzter Beitrag: wolfgang s
  Aus- und Einbau der Nebelleuchten Jensseine 2 4.298 25.05.2020, 22:33
Letzter Beitrag: ThomasB.
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.362 14.11.2017, 11:33
  Lüftung ohne Funktion trotz neuem Klimabedienteil bei der C5 Hilfe Supercharged 20 14.536 06.11.2014, 00:21
Letzter Beitrag: Reckwem
