Motorhaubenverriegelung
bei meiner C3 (Bj.80) verriegelt plötzlich die Haube nicht mehr richtig. Die Verriegelung schließt selbst bei stärkerem Herunterdrücken nicht. Bevor ich jetzt anfange, an der Verriegelung herumzuschrauben, wollte ich mal hören, ob das Phänomen hier bekannt ist und es evtl. einen Trick gibt.
Die beiden Riegel schließen normal, wenn man Sie mit der Hand herunterdrückt.
Kann man evtl. die Bügel an der Motorhaube etwas aufbiegen? 8natürlich im demontierten Zustand?
Tip sind willkommen.
Peter
Zitat:Original von Lumberjack
Kann man evtl. die Bügel an der Motorhaube etwas aufbiegen? Natürlich im demontierten Zustand?
Hallo Peter,
genau das habe ich bei meiner damaligen 81er auch gemacht. Hat geholfen.
Arnold
sicherlich kann man den Bügel verbiegen, eleganter ist es allerdings ein paar Shims zum abstimmen zu verwenden.
Gruß Andreas
Danke für die Antworten. Ich hätte vor dem Schreiben mal genauer hinsehen müssen. Tatsächlich war nämlich nur der Verriegelungsmechanismus schwergängig. Da musste mir erst mein technisch nicht versierter Sohn über die Schulter schauen und mir einen Tip geben. Mechanismus gängig gemacht, jetzt schnappt er wieder.
Trotzdem Dank
Peter
Zitat:Mechanismus gängig gemacht, jetzt schnappt er wieder.
Hi Holzfäller
da hast Du aber Glüpck gehabt, daß er mit Schnappaussetzern auf fehlende Schmierung hingewiesen hat. Bedeutend mehr Freude kommt auf, wenn der Zug reißt und die Haube geschlossen bleibt.
Aber auch das hat sein Gutes, denn dann brauchst Du nicht mehr den Ölstand zu kontrollieren. Zwinkern
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Trotzdem Dank
Peter
Mach dir nix draus... manchmal braucht man eben den nötigen Abstand zum Problem
Deswegen schau ich immer weg wenns nach Abreit ruft Zwink
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
