Auspuff für 82er
Der Sound meines Babys ist einfach nicht ganz
im Einklang mit dem, was ich unter einem
typischen "V8-Brubbeln" verstehe/erwarte.
Daher überlege ich nun, was da am sinnvollsten
an der Auspuffanlage zu ändern wäre, ohne
gleich die kompette Anlage/Krümmer zu tauschen.
Hat da speziell für die 82er jemand Erfahrungen/Tips?
Vielen Dank und Grüße
Patric
Moin !
Was ist jetzt noch drunter ? Wenn G-Kat, ist er noch voll?
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Alles noch drunter, incl. intaktem G-Kat Großes Grinsen
Moin !
Dann die beiden hinteren Dämpfer raus und was rotes, billiges rein. Das tönt schon.
Naja, G-Kat ist halt Umweltgerecht, daher wäre Leerräum nicht zu empfehlen. Ausserdem wäre es Steuerhinterziehung
Gruß daheim
der Cowboy
Nichts gegen den Tip meines Vorposters. Ich würde die hinteren Töpfe durch einfaches Rohr ersetzen. Klingt noch besser bei Deinem Einspritzmodell.
Meint
Daniel79 hat die sog. "Cherry-bombs" unter seiner '79er. Die sind unglaublich preiswert und klingen phantastisch (nicht zu laut aber schön sonor)!
Mit empfehlenden Grüßen
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
ich kann tripowers empfehlung nur weitergeben.
hab auch die kirschbomben dran...
Moin !^
TriPower, die meinte ich.......
Die Vette von mir hatte nur den G-Kat und die beiden Dinger hinten.....
Gruß daheim
der Cowboy
Erst mal DANKE OK! für die zahlreichen Tips!
Natürlich habe ich jetzt 2 Fragen:
1. Duch Rohr ersetzen
Gibt es da etwas "passendes", oder muß aus "handelsüblichem"
Meter-Rohr zusammengebastelt / gebogen werden?
2. Cherry-Bombs
Auch hier die Frage: lassen die sich ohne große Umbaumaßnahmen
montieren?
Spätestens zum nächsten TÜV/ASU Termin muß ich ja auch wieder
auf Original zurückbauen...
Patric
Ne Cherry Bomb ist ja wie ein durchgehendes Rohr konzipert.
Haben Deine originalen Dämpfer dem Ein- und Auslaß auf der selben Höhe? Oder vesetzen sich Ausgang und Eingang.
Im letzten Fall muß Du Dir was biegen (aus handelüblichem Auspuffrohr). Gehe mal davon aus, dass Du eine 2 Zoll Anlage untergebaut hast.
Verbinden würde ich die Stellen mit guten Schellen und zusätzlich einen Schweißpunkt setzen.
Ein Tip der Hot-Rodder ist "Smithy". Von der Größe wie die Cherry Bomb. Soll einen noch besseren Klang haben.
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 1.946 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 3.756 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.536 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  PROM für 84er ecm in 82er cfi DocCE82 7 2.065 26.03.2025, 23:47
Letzter Beitrag: DocCE82
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 79.295 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
