ich hab sie!!! :-) Radiofrage
FOB anlernen....
.......laut 2008er Service Manual benötigt man:
Zitat:This procedure will add or replace key fobs. To perform this procedure you must have the following: a fob already programmed to the module, a replacement key fob, and a scan tool.
schein aber tatsächlich bei dem US-Modell auch so zu gehen
Bitteschön: OK!
[Bild: attachment.php?attachmentid=37636&sid=]
zu 4: Guck mal hier
Tommy, guck mal eins höher dumdidum
Zu 1: gehe davon aus, daß Du evtl. bluetooth hast (sind da Tasten auf den Lenkradspeichen?), was aktiv ist oder gfls. ein nachträglich eingebautes BT-device. Hast Du On-Star (Knöpfe am Spiegel?)? Mal drauf rumdrücken, funktioniert in D ohnehin nicht, schaltet aber gfls. das Radio stumm. Wenn Du hier nicht weiterkommst und noch keine Anleitung hast, such mal im US-Forum, da findest Du ALLES!
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ja das weis ich......das ist nur der ganze Link dazu
hi jungs,
ja ich vermute auch, dass es an bluetooth oder sowas liegt. also ich habe einen 6-gang schalter und ja ich habe ne menge tasten am spiegel aber auf dem lenkrad kann ich nur laut, leise, hoch, runter und so ne 1-6 taste...
hat jemand noch ne idee zum radio? also noch mal kurz zusammengefasst:
1. Es gibt aus den lautsprechern nur einen Piepton (so alle 3 Sekunden) sonst nichts...
2. da steht jetzt nicht mehr AM und FM sondern MW und UKW (siehe mein Bild oben)
ok im moment find ich den sound noch so geil, dass ich weiß gott kein radio brauche aber schlecht wärs nicht
man und seit dem ich jetzt die klappen offen habe brummt er bis 2000 U/min ganz schön laut...also ganz ganz schön laut...muss mir noch mal überlegen ob ich das so lasse...
ich werd morgen noch mal n paar bilder vom innenraum machen und hoffe dann, dass ihr mir bei dem einen oder anderen noch etwas weiterhelfen könnt...
vielen vielen dank für die bisherigen antworten
Für die Klappen gibts ne Funkfernbedienung, war bei mir schon drin. Ist super einfach installiert. Wird ne Sicherung entfernt und ne Andere überbrückt. Daran hängt ein kleiner Empfänger. Einzig den -Pol muss man neben den Sicherungen festschrauben. Find ich genial, und die Situation mit neuer C6 und Begeisterung hab ich auch gerade Herz
Ist aber "nur" eine "ab-normale" keine Z.
Wegen der ungeraden Frequenzen/Sender muss man Ländercode auf UAE programmieren lassen.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Hi Rocco,
hast Du Dir wegen des Radios mal das englische Handbuch zur Brust genommen?
Hallo Rocco.
zu 3) einfach den Fehler ins Display holen und dann rechts neben dem Lenkrad 5 sekunden kand die Taste "Reset" gedrückt halten, müsste dann nach kurzer Fahrt weg sein, da sich der Fehler dann selbst ausliest, da du ihn geresettet hast...
VG Patrick
Zitat:Original von JR
Hi Rocco,
schieb mal ne cd rein, wenn Du da Ton hast ist es ein Radioproblem, wenn nein ein Geräteproblem
Gruss Harro
ein Technikfreak
  Ich wollte eigentlich nichts machen😂 Longy 2 1.774 18.10.2023, 22:55
Letzter Beitrag: Longy
  Bekomme ich eine GS in die Garage? zuendler 138 42.160 25.09.2023, 10:27
  Ich stelle mich vor! Longy 16 3.530 17.08.2023, 00:12
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 14 21.476 28.08.2020, 11:35
Letzter Beitrag: burning-love
  Corvette C6 ist sie umgeruesstet? Klingonwife 3 7.506 10.03.2020, 13:30
