Batterie leer nach einer Woche Standzeit
Zitat:Original von daabm
Was ist das für eine komische Anschlußart der Batterie, und wie kriege ich da nen Trennschalter angeschlossen?
Danke im Voraus!
Es gibt auch Trennschalter für Batterien mit den seitlichen Anschlüssen. Zwinkern
Such mal z.B. in der US - "Bucht" .
Gruss Uli Hallo-gruen
Alles klar - aaargh! Augenrollen
Dann werd ich das wohl auf "europäische" Anschlüsse umbauen (lassen), aber das muß noch bis zum Frühjahr warten. Danke für die Info.
Das mit dem US-Trennschalter wäre zwar auch ne Option, aber
a) Ich hab keine Ahnung, wie alt die jetzige Batterie ist und
b) wenn die raus muß, dann würde ich sowieso umbauen wollen.
PS: Hatte vor 15 Jahren mal nen 80er Oldsmobile, der hatte ne "gewöhnliche" Batterie drin. Aber da war ich auch nicht der erste Besitzer, kann sein, der war schon vom Vorbesitzer umgerüstet.
Viele Grüße, Martin
18436572
Was ist das für eine komische Anschlußart der Batterie, und wie kriege ich da nen Trennschalter angeschlossen? Sitzen da normale Batteriepole drunter, oder ist das ne spezifische Eigenheit?
Danke im Voraus!
Dafür gibt es auch passende Trennschalter z.B.
https://www.paragoncorvette.com/p-355908...witch.aspx
Allerdings habe ich keine Quelle in Deutschland für den Side-Post Trennschalter.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Den Trennschalter würde ich Dir auch wärmstens empfehlen, dient zusätzlich als Diebstahlerschwerniss, aber vor allem verhindert er im Ernstfall, dass Dir Dein schönes Auto bei einem Elektroschaden abfackelt, alles schon dagewesen.
StefanGroßes Grinsen
Hallo Martin,
gibt natürlich auch Batterien die die Anschlüße oben und hinten haben, wie z.B. die Optima Red Top.
https://www.optima-batterien.eu/de/optim...edtop.html
Diese passen z. B. auch unten in den Batteriehalter, was auch nicht bei jeder gegeben ist.
Ich habe sie selbst und bin sehr mit zufrieden, gibt hier aber auch andere Meinungen.
Wenn du eine Batterie mit den Anschlüssen oben benutzt gibt es auch noch Adapter für die Anbindung an das Original Kabel.
Gruß Andreas
Danke im Voraus!
Habe nun doch bei Limora einen Side Post Batterie Trennschalter gefunden. Art. Nr. 489671
https://www.limora.com/index/lang-1/lkz-...e9999b77be
Gruesse
Andreas  bow Tie
Hi
Ich habe ein Trennrelais eingebaut. Das ist noch praktischer als ein Drehschalter.
Gibts bei Summit.
https://www.summitracing.com/parts/PRF-50105/
beste Grüße
Uwe
Danke allen für die Tips - die Hinweise von Andreas (beide Feixen) haben mich auf die Spur gebracht Idee
Den Sidepost-Trennschalter gibt's auch bei diversen anderen Anbietern, und die Optima-Batterie ist natürlich eine echte Alternative zur Umrüstung auf SAE-Pole.
Das Trennrelais mag zwar komfortabler sein, kostet aber auch das zehnfache dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
Hey Martin,
bei mir ist seit heute auch ein Trennschalter drin. Limora hat den über Nacht geliefert. Zur Zeit gibt's dort 18% Geburtstags-Rabatt. Den habe ich als Fingerübung und zum warm werden gleich verbaut. Heut stand nämlich die Umrüstung auf H4 incl. Relaisschaltung bei mir auf dem Plan.
Beste Grüße
Andreas  bow Tie
Hey Martin,
Beste Grüße
Spätestens nächste Woche bei mir auch Augenrollen Das mit den Relais muß aber noch warten, bis es wieder wärmer wird - in der Tiefgarage macht das keinen Spaß haarsträubend
Edith sagt mir grad noch was: Bedank Dich wenigstens für den Link zu limora - möchte ich hiermit tun! Switch ist bestellt, danke für den Link! (Obwohl leichtes "grmmmbl", weil der bei corvetteamerica und Konsorten nur 10 USD kostet - aber das war uns ja vorher klar Yeeah!)
Viele Grüße, Martin
18436572
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.148 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.562 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.977 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.644 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.458 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
