Welches genaue CTEK Batterie-Erhaltungs-Ladegerät geht für die C5?
Mehr als ein CTEK 3600 muss nicht sein, das reicht völlig aus.
Ich habe mittlerweile sieben Stück seit Jahren im Einsatz - einfach perfekt.
Kopfschütteln
BlaulichtDas ist kein persönlicher Angriff !!!!!!!!!!!!!!!!!!...............nur mal so Prost!.............
haarsträubendWelches ist das Richtige für die C5 ??????????? haarsträubend
Anders gefragt, WAS HAST DU FÜR EINE BATTERIE IM EINSATZ..................
Ich hab mal gehört dumdidum, dass es Batterien mit Angaben über Ah und V gibt , sowie deren Inhalt (trocken, Gel, Blei o.ä.)
Hier mal Grundinfos : https://de.wikipedia.org/wiki/Autobatterie
Und CTEK Produkte mit technische Angaben. Bei Kauf könnte man sich im Fachgeschäft vom Fachmann Feixen genauestens jedes Produkt erklären lassen. Oder selbst lesen......
An jeder Verpackung hängt eine Beschreibung über die verschiedenen Geräte.
Grübeln
Bloss-weg-hier
Jürgen ok.
Wenn du das sagst.
Dann ist ja perfekt.
Danke dir.
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
Wie schon erwähnt, es kommt auf die verbaute Batterie an, nicht auf das Auto. Für meine unterschiedlichen Akkus habe ich unterschiedliche Ladegeräte. Die 140 Ah des Land Rover kann ich nicht mit dem kleinsten CTEK laden. Ist eigentlich simpel und steht auch auf der Verpackung.
Da es hier um ein Erhaltungsladegerät geht, ist es fast schnuppe, wie stark deine Batterie ist, die du "erhalten" (nicht laden) willst.
Mit dem CTEC 3600 bist du bei fast allen PKW-Batterien mit 12 Volt auf der richtigen Seite!
Als Ladegerät wird es laut >Bedienungsanleitung< sogar für Batterien bis 120 Ah "empfohlen" was nicht bedeutet, dass du damit nicht auch stärkere Batterien laden kannst.
Ob die Nutzung als Ladegerät für starke Batterien aufgrund der langen Ladezeit zu empfehlen ist wage ich allerdings zu bezweifeln.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Reiner, ich habe mir das CTEK MXS 3.6 neu zugelegt, ist die neuste Genneration, kostet 69 Euronen und ich habe das Gerät an meiner C6 animierte C4angehängt die gerade Winterschlaf hällt Heulen und ich denke daß das ein gutes Gerät ist. Ein Freund von mir hat das schon ein Jahr und ist überaus zufrieden.
Hat zwei Klemmen zum Schnellanschluß und ein Festanschluß mit Adapterstecker, den kannst du immer an der Batterie lassen und einfach zusammenstecken und anschließen, schöne Sache!
Gruß King Ralf
eine Frage zu den CTEK Geräten:
mein Bruders CTEK hat die Eigenschaft sofort in den Lademodus zu wechseln wenn man den Stecker in die Steckdose steckt....
Finde ich persönlich gut!
Mein CTEK Nachbau aus dem ALDI für 19,90 Euro ist immer zunächst im Standby und man muss es manuell in den Lademodus schalten.
Haben alle CTEK diese Eigenschaft?
Hintergrund: Da, wo ich das einsetzen möchte, ist keine Dauerversorgung auf der 230V Seite gewährleistet und ich stehe immer vor dem Problem dass mein "Alditek" im Standby verweilt dumdidum
EDIT: das und dass richtig umgesetzt?
Die neue Generation MXS von Ctek ist optimal. Nimm das MXS 5.0, es gibt nichts besseres,
Gruss RainerR
RaRo
Wenn es nur um unsere Vetten geht reicht das XS 3600 oder XS4003 vollkommen aus.
Da ist das MXS 5.0 schon überdimensioniert. Und über 10 € Preisunterschied sind ja auch was.
Sehr empfehlen kann ich das Erhaltungsladen über den Zigarettenanzünder, mach ich bei meinen seit Jahren - sehr bequem.
Irre Dynamik. 10 Jahre Corvetteforum. 10 Winter. Immer wieder die gleichen Diskussionen. Aber immer wieder im neuen Thread. besoffen
Bei manchen Threads habe ich das Gefühl, wir haben nicht ein Auto sondern ne Raumfähre sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Grübeln
Bei mir hängen die Batterien von allen Autos je an einem simplen Ladegerät gekoppelt mit ner
Zeitschaltuhr wo sie 6 Stunden pro Woche Saft bekommen. BASTA ! OK!
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
  Reifen für die GS ermi 20 7.887 04.02.2024, 15:11
Letzter Beitrag: ermi
  CTEK Batterielader anschließen Christian C5 47 43.025 13.12.2022, 21:11
Letzter Beitrag: Thunderbike
  C7: Türöffnung geht - geht nicht Marioschweiz 1 3.767 03.11.2021, 12:51
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Lufteinlass für die Stoßstange Tobi S 1 3.704 12.11.2020, 16:53
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 17.839 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
