Wiederbelebung C4 Projekt
So wieder was geschehen.. es deute alles auf eine zu schwache Serienbenzinpumpe hin.. und dann hat sie auch endtgültig den Dienst zwischenzeitlich quitiert.. und der Wagen wurde mit dem Schlepper vom Filla zu ihm rauf gestellt, gestern dann die neue Pumpe bekomen und rauf zum Walter Filla und raus mit der alten Pumpe und eine neue stärker rein.. dazu musst der orig. Halter zwar ein wenig modifiziert werden.. aber macht nix.. danke hier nochmal an Walter und auch Hot Chris für´s Abholen mit dem Schlepper Prost!
leider hat es Gestern geregnet daher war die Probefahrt etwas.. naja sagen wir mal queer Teufel.. ich konnte aber feststellen, dass der Motor unten rum kräftiger war als zuvor und auch oben raus ( er brach bei 4500 rpm in sich zusammen wie wenn man nen Stecker raus ziehen würde) jetzt dreht er sauber durch raus.. bei 5800rpm bin ich dann vom Stempel.. also das is mal def. eine deutliche Verbesserung.. wenn das Wetter schöner wird kann ich wieder mal gscheit testen..
Softwaremäßig bin ich auch schon gut ausgestattet.. der gute Axel hat sich da spitze reingehangen .. und man konnte schon deutliche Verbesserungen bemerken mit der ersten Grundabstimmung...auch dafür schon mal vorab ein dickes Dankeschön Prost!
hier noch ein Bild von der neuen Pumpe
[Bild: 8220120pgi.jpg]
gruß michi
Manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden Feixen.
Moin Michi,
haste die Alte Pumpe noch.
Wenn ja mich würde der Vorfilter Interesieren.
Falls du das los werden willst, melde dich.
Gruß Stefan Hallo-gruen
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
HI Stefan... wenn du das Netz ( sieb) meinst das vor der Ansaugöffnung angebracht ist.. das is hinüber... die Pumpe selbst habe ich noch.. die kannst du gerne haben
@axel.. jap manchmal bedarf es eben "höherer Gewalt" um was zu beschleunigen dumdidum
Gestern erste testfahrt im trockenen... alles bestens Motor dreht nun sauber ohne was bis oben raus Yeeah!
Am We oder Anfang nächster Woche noch die beiden Siemeringe im Getribe und auch gleich das Getriebeöl sowie das Ausrücklager erneuern dann sind wieder 2 Punkte von der "Offenen Punke" Liste weg Yeeah!
gruß michi
Ja das meinte ich.
Wenn die Pumpe In Ordnung ist nehm ich die.
Was willsten dafür haben.
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
Hallo Stefan,
die Benzinpumpe hat bei mir schon zu schwächeln begonnen und zwischen auch mal ganz ausgesetzt... diese kannst du max zum zerlegen verwenden zum Einbau in deine Vette würde ich dir diese nicht empfehlen... das Netz unten ist weg. Die Pumpe kannst für ein Trankerl + Versand haben bzw wenn du sie nicht sofort benötigst kann ich sie auch aufheben bis mal einer von uns ind er Nähe ist bzw jemand aus deiner Umgebung zb in Graz ist
gruß michi
Hallo Michi,
dann ist ja Deine Vette wieder fit für den Gerlospass Hallo-gruen
Wir sehen uns in Gerlos
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
bis Gerlos wird sie sogarn noch ein wenig fitter hoffe ich Feixen
Nicht das mich da alle Abhängen mit ihren neuen Vetten und dementsprechendem Leistungsüberschuss Burnout
bis denn driver
gruß michi
Hallo Michi,
machen wir so wenn wir uns mal sehen.
Auf Leistungsüberschuß kommts nicht an, fahrerisches können huahua huahua
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
ja stefan da geb ich dir bis zu nem gewissen Grad recht... aber letztes Jahr bin ich in den Kurven und engen Passagen Gerlos rauf brav hinter den c5én geklebt ( gut ich hab ne Schalter und kurze Übersetzung...) und kaum kam die lange Gerade,, da warens dann gleich mal lockere 50-100 Meter weg Waaas? .. und dass obwohl ich voll im Stempel gestanden bin Zum K....n .. naja haben halt doch von Haus aus gleich mal 100 Pferdchen mehr Yeeah! hoffe das ich da heuer besser mithalten kann Feixen
gruß michi
  André’s 85er C4 Projekt-Tagebuch Andre_C4 128 44.547 14.10.2025, 21:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Projekt-C4 Hubby 7 6.704 30.08.2017, 10:41
Letzter Beitrag: Hubby
  C4 Projekt Berlin FieroBerlin 216 106.596 07.05.2017, 19:37
Letzter Beitrag: geandu
  C4 Projekt Motorprobleme Bitte um Rat Mole570 6 5.237 12.05.2015, 12:16
Letzter Beitrag: Mole570
Lightbulb Projekt iPhone Steuerung renz54 33 16.370 28.09.2012, 11:05
Letzter Beitrag: Zaphod
