Zündkerze bei warmen oder kalten Motor tauschen?
Hallo zusammen
Ich habe mir bei Gelegenheit gleich ein Zündkabelset plus Zündkerzen gekauft.
Habe mir gedacht nur Zündkabel zu wechseln bringts nicht da die Zündkerzen ja auch irgendwann kommen und man ja scheinbar bei dem Motorraum gut rankommt ohne die Nebenaggregate abzuschrauben.
Jetzt ist aber die Frage schraubt man die Zündkerzen beim LS1 bei warmen oder kalten Motor heraus und hinein?
Ich habe die Standard AC Delco Iridium Kerzen und Corvette Spark Plug Wires (Set) - GM Performance : 1997-2004 C5 & Z06 genommen. Gibts sonst noch etwas zu beachten?
mfG René
Kalt.
Kurze Frage........was hast du für Kerzen und Kabel bezahlt????
Und welche Kerzen hast du genommen???
Ich muss nämlich auch neue haben...........
Danke!!
@FtJ: Danke Dir.
Wie gesagt Kerzen sind die standart:
Corvette Spark Plugs (Set) - AC Delco Iridium Tip : 1997-2004 C5 & Z06
Für Kerzen und Kabel habe ich zusammen 130$ Bezahlt.
mfG René
Ok alles klar danke!!!!
Sind da die Wärmeschutzhüllen bei gewesen oder nimmst du
die alten wieder???
Nächstes Jahr bekommst sie neue.........
Gruß aus HH
Warum fragst du nach warm oder kalt, gibts nen Grund bei warmen Motor zu wechseln ??? Frage
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
äh was für wärmeschutzhüllen?
Leider nur Hörensagen, ich habe irgendwo mal gelesen das es auf das Blockmaterial ankommt ob man im warmen oder kalten Zustand die Kerzen montieren bzw demontieren darf.
mfG René
Das sind die Metallhüllen um den Kerzenstecker!!!!!
So weit ich weiß sind das Wärmeschutzhüllen........wegen Krümmer
in der nähe!!!!
Ist der Motor warm lassen sich die Kerzen leichter raus drehen!!!
Die Gefahr das sie abreißen ist nicht so hoch..........aber scheiß schrauben
wegen Verbrennungsgefahr!!!!
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.488 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 463 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Identifizierung US- oder EU-Model Dolsch 7 1.421 25.06.2025, 15:41
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  P oder N Dolsch 24 3.554 22.04.2025, 15:07
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.621 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
