BOSE Boxen vorne sind fast tot!
Meine Bose Boxen vorne bringen kaum noch Leistung. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Es klingt nur noch ein ganz schwaches Signal aus beiden Boxen.
Macht das Musikhören ziemlich bescheiden, wenn nur noch hinten Power kommt...
Besten Gruß und danke im Voraus!
Olli
Hast Du mal an dem Fader gedreht? dumdidum
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
...he he ja Grauer...daran habe ich bereits gedacht...deshalb frag ich ja hier mal vorsichtig an Zwinkern
hast Du eine original Headunit oder Aftermarket mit Bose-Adapter?
Wenn letzteres, könnte der Bose-Adapter eventuell nicht mehr korrekt arbeiten.
Eigentlich alles Original Thomas.
Das halt beide nicht richtig laufen macht mich stutzig.
Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt mal richtig liefen, da der Motorsound von Innen das Musikhören fast unmöglich gemacht hat, ist es mir nie aufgefallen.
Erst seit ich das Baby leiser habe, fällts mir so richtig aufZwink
Schau mal, ob du auf Pin 3 Spannung drauf hast, wenn das Radio eingeschaltet ist.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=3
Mein Nachrüst-Radio gibt das Signal komischerweise nicht aus, und ich habs überbrücken müssen.
Ohne das Signal laufen vorne nur die Mitteltöner, und das hört sich dann richtig beschissen an.
Lg. André
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 869 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  2000er C5 Delco Bose Türlautsprecher Luicyphre 2 1.377 13.08.2024, 11:07
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 1.517 10.04.2024, 12:23
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 50.609 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.349 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
