Themen: 28
haibach
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1992
Kennzeichen:
AB-FZ 8
Baureihe (2):
1992, grün-metallic
Guten abend allerseits
meine klimaanlage meiner 92er c4 kühlt nicht mehr. war mal zum drüberschaun in der werksatt und haben neues kältemittel eingefüllt.
brachte nix. dann haben wir festgestellt das der klimakompressor ja gar nicht anspringt und haben mal strom auf diesen gegeben um zu sehen ob er geht.tut er. wie gesagt springt er aber nicht an wenn man die klimaanlage anschaltet...jeman ne idee?
mit besten grüss big megges
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Hast du schon die Batterie abgeklemmt zum Fehlerspeicher löschen?
Nr. 30
Themen: 28
haibach
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1992
Kennzeichen:
AB-FZ 8
Baureihe (2):
1992, grün-metallic
nein hab ich nicht. haben nicht ausgelesen bis jetzt...bringt das was?was denkst du könnte es sein?kabelbruch oder vom klimagerät im innenraum oder sowas?
Themen: 162
Baureihe: C6
Dann tu das und du wirst glücklich
Nr. 30
Themen: 28
haibach
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1992
Kennzeichen:
AB-FZ 8
Baureihe (2):
1992, grün-metallic
ich werde das am montag testen lassen und werde posten was dabei rumgekommen ist
Themen: 11
Schweiz, Zürich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
89, blau
Hallo megges
die 2 Druckschalter im Klimakreislauf auch schon geprüft? Vielleicht hat von denen einer den Geist aufgegeben.
Gruss Roger
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Durch Drücken der beiden Lüftungstasten (rauf und runter 5 sec halten), bei eingeschalteter Zündung, ruft man den Fehlerspeicher ab.
Wenn dort noch der Fehler "09" erscheint, war dies "Low Freon".
Löschen kann man den Fehlerspeicher natürlich mit Batterie abklemmen, aber für 1 min die Sicherung CTSY Sicherung genügt auch.
Ralph
Themen: 28
haibach
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1992
Kennzeichen:
AB-FZ 8
Baureihe (2):
1992, grün-metallic
danke für die freundlichen antworten. werde das problem nächste woche angehen lassen.
was ist das mit den druckschaltern was angesprochen wurde wie prüfe ich die
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Eigentlich kannst Du ohne laufende Klimaanlage nur den "Niederdruckschalter" prüfen. Dieser muß geschlossen sein. Also wirst Du bei Widerstandsmessung eine Verbindung von 0 Ohm messen, denn es ist ja nur ein Schalter.
Wenn dieser nicht geschlossen ist, heißt das, daß die Anlage zu leer ist. Denn ein bestimmter Druck ist immer in der Anlage.
Der Niederdruckschalter sitzt hinter dem Verdampfer, ist also der obere der beiden sichtbaren Anschlüsse des Verdampfers.
Ralph
