Gaszug einstellen
Hallo Jungs,
leider musste ich feststellen, dass der Gaszug meiner 89er Vette zu lang und somit kein Vollgas möglich ist. Vielen Dank an Axel, und Reiner für die bisherige Hilfe.
D.h. mein Gaspedal hängt bis zur Hälft des möglichen Pedalweges durch. Ich habe das Gaspedal überprüft und die Umlenkung an der Drosselklappe, es ist aber alles ok und nichts gebroche oder ausgeleiert.
Gibt es eine Möglichkeit den Gaszug, der im Moment nicht auf Spannung ist, irgendwie nachzustellen, damit das Gaspedal nicht mehr durchhängt. Ich habe zwar viel gelesen, allerdings für mein Baujahr keine Lösung gefunden.
Die einzige und letzte Alternative wäre den Gaszug zu kürzen und mit einem Schraubnippel zu versehen oder das Seil kappen und mit einer Klemme wieder verbinden und auf Spannug bringen.
Hatte jemand schon mal das Problem und hat dafür eine einfach Lösung?
thx Thomas
Ich kenne mich leidr nicht mit der C4 aus, aber vielleicht ist es ähnlich wie bei einer C3. Ich habe unten am Pedal ein paar Distanzhülsen drübergeschoben.....ja, ich weiß, drüberschieben geht ja nicht wegen dem Nippel. Also habe ich eine passende Hülse längs aufgesägt und leicht aufgebogen und nach der Montage wieder mit der Zange zugebogen.
Hallo Thomas,
ich habe Deinen Beitrag erst jetzt gelesen,ich habe in USA einen neuen Gaszug gekauft.
Der war nicht leicht zu finden.Der Gaszug ist preiswert,aber der Versand horrend teuer.
Hier der Link:
https://www.whiteracingproducts.com/
Bei meiner Vette ist der Gaszug auch zu lang,ich habe eine Hohlniete der Länge nach aufgeschnitten und am Gaspedal eingesetzt wie von Frank beschrieben.
Viele Grüsse aus Schwaben
von Herbert animierte C4
Ich grab den Thread mal aus aktuellem Anlasswieder aus. Habe einen '89-96 Gaszug für eine 85er gebraucht. Auf die Schnelle war nix zu bekommen, also habe ich ihn aus Meterware selbst gemacht. Das Ergebnis ist perfekt :-) Man muss aber die Position vom Nippel exakt treffen wenn man Lötnippel verwendet ...
[Bild: 045.jpg]
[Bild: 044.jpg]
  Leerlaufdrehzahl einstellen RTM1973 4 2.340 10.06.2021, 20:04
Letzter Beitrag: RTM1973
  Leerlauf einstellen Holzi 4 3.936 09.06.2020, 13:32
Letzter Beitrag: Holzi
  Ventile einstellen an l98 Dominik79 5 12.256 06.03.2019, 16:24
Letzter Beitrag: Woodstock
  Probleme beim Einstellen des leerlauf Reyminator 32 16.422 30.09.2018, 12:05
Letzter Beitrag: Reyminator
  Kosten Zündung einstellen / Bezindruck prüfen Habanero 4 4.793 28.08.2018, 12:39
Letzter Beitrag: Habanero
