Fernbedienung schließt nach kalibrieren nur, aber öffnet nicht...!!!
also über die Fernbedienung öffnet sich nichts, der Deckel geht aber auf wenn ich von innen den Knopf drücke...
Passiert überhaupt irgend etwas, wenn Du auf den Knopf drückst? Leuchten die Seitenblinker auf, geht die Armaturenbrettbeleuchtung an - oder passiert absolut gar nichts?
absolut garnichts... wie gesagt schließen geht und alarm kann betätigt werden...
waren das die, die ich mal nachgeschaut hatte?
Also die Tasten reagieren einwandfrei - wurde nachgeprüft.
Vorschlag wie damals schon: mal an einer anderen C5 ausprobieren um die FOBs
100% ausschließen zu können.
Bei einer Tür würde ich ja noch sagen es ist das DDM, aber hier ist wohl was ganz faul.
Da vom Empfänger das Signal per Datenbus zum BCM gelangt und von dort ebenfalls per Datenbus zum Türmodul kann es auch nicht am Kabelbaum liegen.
Wäre mal interessant zu sehen was auf dem Datenbus passiert wenn Du den FOB bedienst......
Die Tools dazu haben Micha und Ich.... einmal Ruhrpott und einmal Schweiz haarsträubend
fällt mir gerade ein.....
ich hatte kürzlich auch das Problem das meine beiden Türen nur zu öffnen waren, schließen per FOB ging nicht.
Ich hatte allerdings zuvor im Zuge unserer OBD2 Forschungsarbeiten mächtig am Class2 Bus rumexperimentiert und offensichtlich das BCM oder die Türmodule total durcheinander gebracht.
Ich habe dann per FOB nochmals geöffnet, bin eingestiegen, Zündung an und wieder aus, ausgestiegen und dann ging es plötzlich wieder.
Man kann also das BCM schon irre machen!
Vielleicht solltest Du mal für ein paar Minuten den Fahrzeugakku abklemmen und dann nochmals
die FOBs antrainieren.
oder fahre mal 2 km wo anders hin, könnte auch das Signal stören in deine Umgebung.
was mir noch einfällt, klemm die Batterie für 15 Minuten ab. Evtl. funzt es danach wieder.
W.
So hab gerade die Batterie abgeklemmt, warte jetzt 15 Minuten und berichte dann Hallo-gruen
So hab die FOB´s neu kalibriert.
immer noch das gleich problem bei beiden Fob´s ... :(
Zum Verständnis, Du lernst die richtig an, über die Funktion im DIC, ja?
......dann muss da ein Fehler in der Schaltungs-Logik sein......
Eventuell hat das BCM einen weg oder es sind tatsächlich beide Türmodule gleichzeitig kaputt.
Versuche mal jemanden zu finden der einen TECH2 hat. Man kann damit das Türmodul manuell prüfen.
Wenn Du verreigeln möchtest, kannst Du da etwas in der Tür hören?
Kannst Du beide Türen über die lock Tasten verriegeln?
Nur jetzt um mal einen mechanischen Defekt in beiden (!) Türen auszuschließen.
Also so ein Fehler habe ich auch noch nicht gesehen haarsträubend
Aber nichts ist unmöglich.....
Könnte auch ein Masseproblem an den A-Säulen sein, dann passieren auch die übelsten Dinge.
Ja anlernen tue ich es im DIC.
Ja das veriegeln funtioniert und ich höre das auch.
An der Tür kann ich veriegeln und entriegeln.
Nur über die FOB´s funtioniert einfach das entriegeln nicht.
hoffe mir kann jemand helfen
grüße Toto
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 369 06.08.2025, 23:19
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.131 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 857 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 961 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.203 13.06.2025, 16:32
