Themen: 102
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975 gelb
Kennzeichen: SW-F240 H
Seit ich meinen neuen Radio, neueren Pioneer eingebaut und richtig angeschlossen habe
funktioniert der zwar im Stand bei eingeschaltener Zündung ,aber sobald ich den Motor starte
hört man nur noch ein starkes Rauschen( auch bei CD).
Hab mir dann noch die Arbeit gemacht ein neues Stromkabel direkt von der Batterie verlegt,
jedoch mit dem selben Ergebnis
Langt da vielleicht so ein Entstörsatz einzubauen, wie man sie früher oft verbaut hat ,um das Summen der Lichtmaschine zu beseitigen???
Elektrik ist nicht meine Stärke
Grüsse, Ralf
Themen: 19
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2007 schwarz
Rauschen  ...kenne nur von früher das Drehzahlpfeifen und dagene gibts ja die verschiedensten Entstörsätze.
Erste Adresse ist wohl Rene, der hilft immer
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!!
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Moin Wecki,
ist es ein drehzahlabhängiges Pfeiffen, oder ein Prasseln?
Pfeifen kommt von der Lima. Ein Ferritkern mit ein paar Windungen in Reihe der + Leitung sollte helfen. Prasseln kommt von der Zündung und ist nur abzustellen wenn 1. Alle Zünkabel korrekt sind, 2. abgeschirmete Kerzenstecker montiert, 3. Ignitionshield um der Verteiler montiert ist.
Tröste Dich, in meinem Radio prasselt es auch leicht, macht aber nüscht, ich habe Stereo aus dem Auspuffrohren.
Themen: 29
Baureihe: C3 PACE CAR 1978
Baujahr,Farbe: L82 4 speed 3.70 rear
Baureihe (2): LS1 6 speed Convertible
Baujahr,Farbe (2): C5 Millennium Yellow
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Entstörsatz hilft........
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
........aber nur bedingt.
Alex
Gruß Alex
Themen: 108
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, pastell-gelb
Baureihe (2): 1962, pastell-grün
Baujahr,Farbe (2): Chrysler Valiant
Kennzeichen (2): H
Baureihe (3) : 1963, beige (Code M)
Baujahr,Farbe (3) : Ford Thunderbird
Kennzeichen (3) : H
Ich hab einen Entstörkondensator (von Conrad) oder wie das Teil genau heißt eingebaut.
Hat gar nichts gebracht.
Meine Zündung ist aber auch nicht abgeschirmt, und da das Radio ja direkt dahinter sitzt, komme ich da wohl nicht umhin das zu machen.
Beim T-Bird war original eine entstörte Leitung schon eingebaut, diese war aber gekappt.
Auch hier hat ein Entstörfilter (von renomiertem Autoradiohersteller) nichts gebracht, habe aber noch nicht mit der original Antenne testen können.
Aber auch hier ist die Zündung (serienmäßig) nicht geschirmt.
Ich hab die Filter direkt vor das Radio eingeschleift. War das evtl die falsche Stelle?
Greets, Oli
Greets, OLI
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
zuallererst ist es wichtig zu wissen: Kommen die Störungen über die elektrische Verbindung, also leitungsgebunden, oder aber über die Antenne, also über "Funkwellen" rein.
Wenn man das weiß kann man gezielt handel. Alles andere ist "mal gucken obs hilft und evtl. unötige Geldausgabe."
Themen: 108
Baureihe: C3
Kennzeichen (2): H
Kennzeichen (3) : H
War genau wie bei Wecki.
Motor aus, Empfang ok.
Motor an: bei der Vette ein Prasseln, beim T-Bird eher ein Rauschen.
Gehe also erstmal nicht vom Empfang aus.
Beim T-Bird hab ich aber ein original 63er Radio drin und da steht schon in der original Anleitung, dass das erstmal 10 Min. Vorlaufzeit braucht. Das hab ich aber erst später gelesen.
Da war ich evtl. einfach nicht geduldig genug, bzw. hab dann überlappend die Antenne abgebaut so daß ich es erstmal nicht weiter verfolgen konnte. Werde da mit der Originalantenne mal probieren (die Leitungen verlaufen so doof im Blech, dass hab ich jetzt dem KFZler überlassen.
Aach ja, der eingeschleifte MP3-Spieler, der über den Radio-vertärker lief wurde auch bei Motor an im Sound schlechter. Wenn ich über einen externen Verstärker gegangen bin (also Radio aus) war Sound immer OK.
Lautsprecher sind in beiden neu.
Bei der Vette bin ich mir ziemlich sicher, dass ich um die Abschirmung nicht umhin komme, zumal die Zündkabel auch nicht besonders hochwertig aussehen.
Greets, OLI
Themen: 102
Baureihe: C3
handelt sich nicht um das Drehzahlpfeiffen von der Lichtmaschine,
ist ein komplettes Rauschen, auch bei CD,
daher glaub ich nicht, dass es mit dem Antennenempfang zu tun hat.
, Grüsse Wecki
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Leg mal auch noch eine Minusleitung direkt von der Batterie.
Kannst auch probehalber ein Starthilfekabel nehmen.
Da das Radio hoffentlich ein geschlossenes Metallgehäuse hat dürfte da beim CD-Betrieb die Zündung nicht stören.
Achja, das Radiogehäuse gleich mit an Masse klemmen, hat normalerweise extra nen Anschluss dafür.
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Wenn man es hören kann, dann liegt die Frequenz unter 20kHz. Damit scheidet gestrahlte Störeinkopplung eher aus, da die Kabel im Auto im Vergleich zur Wellenlänge der Störung verschwindend kurz sind.
