POO11
Hi,bei meiner c7 Grand Sport wird dieser Fehler angezeigt!
POO11 Nockenwellensensor,
Was bedeutet das genau?
Danke gruss Chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
So was zum Beispiel:
https://www.corvetteactioncenter.com/tec...e-885.html
Das Magnetventil kann ich nicht los bekommen ,sitzt bombenfest!
Der Zapfen vom Ventil und vom Deckel lassen sich problemlos bewegen!
Bring das überhaupt  was das MV auszubauen und zu reinigen?
Dann muss ich nochmal ran?
Was wäre der nächste Schritt?
Danke,
US-Modell,keine Garantie
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
lass das Ventil bitte in Ruhe ausser du weisst genau wie es wieder eingesetzt werden muss - und es MUSS ersetzt werden weil nur einmal Verwendung. Missachtung führt zu einem kapitalen Motorschaden
zuerst neues bestellen, dann wissen wie man es einbaut und genau die Festziehanleitung (ja es ist sehr fest angezogen) befolgen. Das ist ein äusserst kritisches Bauteil der Nockenwellenverstellung
Soll ich auf Verdacht ein neues Ventil einbauen lassen um diese Fehlerquelle auszuschliessen?
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
ich würde wenn den Nockenwellensensor herausziehen und tauschen bzw. sehen ob es metalische Ablagerungen darauf gibt die das Signal verfälschen.
Nockenwellensensor gewechselt! Fehler immer noch da.....
