immer noch nicht weg !!
Hallo Leute
Bei geschlossener Drosselklappe soll der Voltmeter 0.54 volt anzeigen . Toleranz : 0.075 Volt also 0.615 max. und 0.465 min.Ein justierbarer TPS wurde von 1982 (Crossfire) bis 1989 (TPI) verbaut danach wurde dieser durch einen nichtjustierbaren ausgetauscht.
Zündung Frankenstein oder Benzinmengenproblem Trinken ? Das ist meiner meinung nach die Frage .
Ist das Ruckeln nur zwischen 2.300 bis 2.600 zu merken oder darüber auch noch ?
Grüsse Gotzilla
Hallo-gruen
@ Mathegott Die Benzinleitungen stehen immer unter Druck bei der Corvette (zwischen 34 und 39 Psi je nach Modell)
bei meiner 90er zr1 kann man den tps auch einstellen.
Hallo Leute !
Also der Benzin Druck ist i.O. !
Verteiler hatte ich auch schon auseinander (die Kabel sahen noch gut aus !
Das Ruckeln ist nur so zw. 2300 und 2600 danach zieht sie wunderbar hoch !
Es ist im kalten Zustand schlimm und im warmen nicht ganz so oft !
Manchmal ist es überhaupt nicht , auch im kalten dann nicht ! So wie ein loses Kabel !
Vorhin hatte ich mal am Sicherungskasten nach gesehen ob alles kar und fest ist ! Seit dem war das Ruckeln nicht mehr aufgetreten ! Mal sehen was morgen früh ist...
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 12 2.563 Gestern, 21:11
Letzter Beitrag: corvette co4
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 767 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.847 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.419 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.481 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
