Andere Felegn-Spur einstellen?
muß man eigentlich bei Felgen mit anderer Einpresstiefe auch die Spur/Sturz
korrigieren/einstellen?
Danke für Infos!!
Eigentlich nicht.Sonst müßte man ja Fahzeuge die von Sommer auf Wintereifen umstellen auch jedesmal neu vermessen.
@Corvspeed
Nein.
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Muss man nach Austausch einer Spurstange den Wagen neu vermessen?
Bei dem Spurkopf schon, aber auch in obigem Falle?
Frage
Beste Grüße, Alexander
dann bin ich ja beruhigt!!! Teilweise liest man ja auch,dass eine andere Einpresstiefe der Felgen mächtig an den Lagern etc. zehrt....kürzere Lebenszeit etc.....richtig?
Da der Radmittelpunkt nun weiter vom Lager entfernt ist, könnte das schon sein.
Habe ich aber in meinem Autofahrerleben noch nicht erlebt und wird auch bei normaler Beanspruchung nicht auftreten.
Du musst ja keine Felgen montieren, die einen Meter über die Kotflügel ragen. Feixen
  Leerlaufdrehzahl einstellen RTM1973 4 2.341 10.06.2021, 20:04
Letzter Beitrag: RTM1973
  Leerlauf einstellen Holzi 4 3.938 09.06.2020, 13:32
Letzter Beitrag: Holzi
  Ventile einstellen an l98 Dominik79 5 12.258 06.03.2019, 16:24
Letzter Beitrag: Woodstock
  Probleme beim Einstellen des leerlauf Reyminator 32 16.428 30.09.2018, 12:05
Letzter Beitrag: Reyminator
  Kosten Zündung einstellen / Bezindruck prüfen Habanero 4 4.793 28.08.2018, 12:39
Letzter Beitrag: Habanero
