16.05.2018, 09:01
wie ist denn bzw. verhält sich der Öldruck wenn alles i.O. ist?
Öldruck hoch
16.05.2018, 09:01
05.06.2018, 22:34
Hallo, ich hätte eine Frage zu den Anzugsdrehmoment der Ansaugspinne bzw. was ich noch beachten soll.
Stimmt es das in 2 Stufen ( 5 Nm und dann auf 10 Nm) angezogen wird und Loctite verwendet werden soll.
Anzug Ansaugspinne LS1.pdf (Größe: 28,32 KB / Downloads: 18)
Weil ich es gerade lese: ist das hintere Check Valve so anfällig?. Sollte das ACDELCO 2141045 bei Rockauto sein und kostet 20 Euro. Sollte ich es bei dem Preis auf Verdacht wechseln?. Gruß und Dank Franz
06.06.2018, 20:54
wechsle es für die 20€ und gut ist.... Du wirst Dich sonst ärgern wenn es zeitnah ausfällt.
Und ja, die gehen gerne mal kaputt.
07.06.2018, 13:34
Danke für den Rat. Ist die angegebene Rockauto Nummer bzw. Teil von AcDelco die richtige?.
Stimmen meine Anzugswerte ?. :help:
23.08.2018, 16:45
Hier ne Anleitung zum Tausch ohne Demontage der Ansuagbrücke. Und an den Stecker wird man ja wohl auch noch dran kommen, zum reinigen.
Replace Oil pressure gauge |
| Drehzahl zu hoch bei eingeschalteter Klima | speutz | 9 | 9.524 |
02.08.2020, 00:51 Letzter Beitrag: speutz |
| C5 HC wert zu hoch | coche | 2 | 7.570 |
02.02.2020, 19:52 Letzter Beitrag: dieter98 |
| Spannung zu hoch | reifenoffroad | 2 | 4.313 |
08.10.2017, 15:11 Letzter Beitrag: achsbruch |
| C5 öldruck-anzeige | gert weiner | 5 | 7.009 |
05.08.2015, 12:33 Letzter Beitrag: gert weiner |
| öldruck sehr hoch ? | explorateur57 | 2 | 4.508 |
13.04.2015, 09:16 Letzter Beitrag: Wesch |
