Batterie wechseln, wie?
Update :
Neue Batterie ist drin. Nach langer Standzeit ist sie nach kurzem Orgeln angesprungen. Das Display zeigt : low coolant und engine services soon.
Kofferraum ging auch problemlos per Knopfdruck auf.
Grüße Manni
Als Kontrolle geht immer erst die SES Lampe an. Erst wenn der Motor läuft geht die aus. Wenn die dann noch an bleibt, musst Du die Fehlercodes ausblinken.
Was ist SES Lampe und wie geht ausblinken?
Sorry, bin Newly.
SES=Service Engine Soon also Motorkontrollleuchte
- Zündung aus
- am Diagnosestecker in der oberen Reihe die zwei rechten Pins Brücken (Draht oder Büroklammer)
- Zündung an (nicht starten)
Jetzt beobachtest du die SES Lampe
Codes bestehen aus zwei Ziffern die über das Blinken ausgegeben werden:
Blink Pause blink blink. -> 1 und 2 -> 12
Das wiederholt sich ein paar mal, denn 12 steht erst mal nur für Diagnosemode.
Danach kommt dein Code. Im Zweifelsfall ein Video machen der Blinkreihenfolge, dann kannst du es in Ruhe auswerten oder jemandem schicken zum auswerten.
Gruß Jan
Hallo Jan,
sehr interessant, danke, werde ich machen, wenn ich den Stecker finde.
Ich muß auch noch die Seitenscheiben von einer sehr dunklen Folie befreien. Hat jemand einen Tipp? FÖHN??
Gruß Manni
Wird ja nun Off-Topic... Meine C4 hatte auch dunkle Folie an den Seitenscheiben. Ich konnte an einem heißen Tag die Folie einfach abziehen. Damit möglichst keine Kleberreste hängenbleiben, hab ich ganz langsam gezogen. Und um überhaupt erstmal drunter zu kommen, hab ich einen Ceranfeldschaber genommen, allerdings mit einer Lage Tesafilm um die Klinge präpariert, um Kratzer zu vermeiden. Die letzten Kleberreste hab ich mit einem kleinen bisschen Isopropylalkohol abgerieben.
Schöne Grüße - ebenfalls aus Nordhessen:)
Manfred
Danke für die Info.
Grüße Manni
@woodstock und Rayminator :
So, ich habe den SES ausgelesen. Er blinkt nur 12 12 12 und dann wieder. Auch geht die Lampe aus, wenn er läuft.
Ich habe das Motoroel geprüft. Menge und Farbe OK, obwohl es von 2013 sein müsste. Getriebeoel schöne rote Farbe. Menge auch okay.
Ich hatte ihn nun zweimal kurz laufen lassen. Es kam weisser Rauch aus dem Auspuff. Ist das nach 5 Jahren Standzeit ok?
Für einen Erfahrungsbericht wäre ich sehr dankbar.
Grüße Manni
ich schätze jetzt musst du sie kurz im Stand warmlaufen lassen und dann mal eine
längere Zeit fahren, bis Öl und Wasser einigermaßen warm sind brauchst  du gut 10 km
Erst dann kannst du sehen ob etwas nicht richtig läuft oder noch falsch qualmt.
Getriebeöl wird bei laufendem Motor im Stand geprüft
Die Fehlercodes hast du richtig erkannt. Deinen Ausführungen zur Folge sollte da kein Fehler hinterlegt sein
da nach dem 3 maligen aufblinken der 12 sich dieses in Endlosschleife wiederholt.
Ausblinken :
Zündung ausschalten. – Pin A und Pin B brücken. – Zündung einschalten. Nun sollte das SES Licht blinken, bei manchen Modellen fängt auch der Lüfter an zu laufen. Es beginnt immer mit Code 12. Das ist kein Fehler, sondern bescheinigt lediglich den DiagnoseModus. Danach folgen die Fehlercodes, dann wieder Code 12. Der Ablauf erfolgt in einer Endlosschleife, wobei jeder Code 3mal wiederholt wird, bevor der nächste angezeigt wird.
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
du hast recht. Als ich die Codes ausgelesen habe, lief der Lüftermotor.
Danke für die fundierte Hilfe.
Grüße Manni
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 846 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Temperatursensor wechseln frankroth 12 4.576 19.05.2024, 11:02
Letzter Beitrag: Andre'
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 4.013 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 4.618 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Ölwanne wechseln Newport 0 2.007 06.02.2023, 20:16
Letzter Beitrag: Newport
