Rostende nieten
was mache ich am besten mit den rostenden nieten mit welchen die lampen und die motorhaube befestigt sind?
ist kleben wirklich die beste lösung und wenn ja was für kleber nehme ich und wie gehe ich am besten vor?
weiss niemand was zu diesem thema? Hallo
ich werde doch nicht der einzige sein mit rostigen nieten an der carroserie!
Hi Raih,
ohne genau zu wissen, welche Nieten an der Haube Du meinst,
was meinst Du mit kleben? Kleben anstelle nieten??
Ansonsten könnte man verrostete Nieten auch versuchen zu
entrosten (evtl. polieren und mit Klarlack überziehen), oder
einfach durch neue ersetzen.
Patric
Sollte mich wundern, wenn die Motorhaube festgenietet ist....
Üblicherweise kann ich mir vorstellen, daß Du die Nieten der Querverstärkung meinst, die zwischen Scheinwerfern und Motorhaube unter dem GFK eingenietet ist.....und nun treibt es im Lack Blasen....ist es das ?
Falls Du die ausbohren möchtest...das macht in meinen Augen Sinn. Das Teil könnte man dan mit Resin entsprechend ankleben, ohne neue Niete einzusetzen. Ganz Rißfest und hochelastisch wird das aber nict sein.
Ansonsten kann man korrodierte Nieten nur ersetzen.
Ja genau diese nieten meinte ich sie liegen oberhalb der scheinwerfer klappen und unterhalb der haube!da hat es erhöhungen was so wie mir gesagt wurde vom rosten kommt!
Ich könnte die nieten ja verchromen oder verzinken lassen und dann sollte das ja wieder halten und wenn alles lackiert ist werden die sicher wieder eine zeit halten!
ehrlich gesagt habe ich keine lust das ich da kleine risse bekomme(wenn ich es richtig verstanden habe!)und es ist sicher auch einfacher zm machen!
Hi !
Ich weiss zwar nicht wirklich worum es im Detail geht - aber vielleicht sind Nieten aus Aluminium eine Alternative ?
Freundliche Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
  Bremsscheiben - Nieten auf Originalscheiben aufbohren HUM 3 3.493 21.08.2012, 10:06
  Bremsscheiben mit oder ohne Nieten? gooki 8 3.557 23.04.2008, 16:59
Letzter Beitrag: Peter 01
  Wie Nieten nieten? GunPowder 6 4.354 24.09.2007, 23:11
Letzter Beitrag: GunPowder
