Welche Kolben kaufen für L36?
Die Köpfe haben die Gussnummer 3964290, sind closed chamber und haben 100,9cc. Anbei ein Foto von den Kolben.
[Bild: 28958568st.jpg]
[Bild: 28958570uv.jpg]
Dein Summit kit meint :
Piston Style: Dish, with no valve reliefs
Aber das Bild des Kits zeigt einen ähnlichen Ventilausschnitt, wie deine Kolben haben ?
Hoffentlich meldet sich ein Spezie hier . Ansonsten würde ich an deiner Stelle Summit direkt anfragen mit
dem Bild deiner Kolben dazu .
mfG. Günther
Danke Günter!
hast Du eigentlich schon gefunden, was die Ursache war ?
Hi Günther
Nimm die Kolben von Summit . Hast dann nur wieder eine hohe Verdichtung .
Super Plus ist angesagt sonst klingelt er
Die gibt es auch als Guss Kolben ( Sieht so aus als wenn du welche drin hast )
Weil die du rausgesucht hast bekommen ein sehr hohes Kolbenspiel weil sie geschiedet sind .
Mfg Jörg King
Ach und noch was
Mess die Kolben vorher nicht das du schon 0.030 " drin hast
Mfg Jörg King
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 36.266 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 21.306 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.070 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Corvette c3 kaufen? Corvette44 30 7.750 04.03.2025, 23:59
Letzter Beitrag: kalle1
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 2.898 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
