Corvette c4 Geht aus
Was heißt das nun wieder?
Kein Strom für Anlasser? Läuft der Anlasser und springt nur nicht an?
Wenn alles bezüglich des EGR Ventils zu und abgeklemmt ist, muß der Motor auf jeden Fall anspringen laufen können. Das EGR System ist ja nur zur Abgas"nachverbrennung" und nicht für den Motorlauf da. Zum Laufen wird das Abgas nicht gebraucht.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ja motor läuft also dreht geht kurz an und wieder aus ... Ich glaubd ich werd am we mal alles abbauen und alle schleuche also unterdruck u.s.w erneuern ... bekomm langsam graue Haare... Zum K....n
Wäre es ein TPI hätte ich Dir schon längst ein Steuergerät zum testen geschickt, für CF habe ich aber leider keins da.
Du musst jetzt wirklich eingrenzen was fehlt, Luft, Funke oder Sprit. Jetzt wo er nur orgelt, stinkt es da nach Sprit? Wenn die Vette so lange stand, wurde der Benzinfilter gewechselt? Von außen sind die schön anzusehen aber innerlich können die total verrostet sein.
Ich hab alle Filter inkl benzin pumpe und alle Flüssigkeiten gewechselt ..
Sie läuft ja noch kurz an aber geht gleich aus... stinkt nicht benzin pumpe arbeitet komisch es ist alles wieder so wie da wo sie so hochgedreht hatt aber es geht nichts Großes Grinsen glaub die will mich veralbern Geiger
Werde wie gesagt mal alle leitungen und unterdruck Schläuche überprüfen...
Also sie läuft wieder war ein Kabel von der Zündung ab....
Aber ich glaub die läuft mit Choke weil sobazder sie warm wird dreht sie hoch bzw der 2te zylinder läuft nicht und zylinder 6und 8 glüht der Grümmer wenn sie warm wird :0 mal die zündkerzen raus machen kann sein dass die abgeworfen sind durch das Orgeln
Wer ne Idee mit dem Choke?
Mfg und danke schonmal Klo
Sooo zylinder laufen wieder alle hab vor 6 Wochen neue ac delco zündkerzen reingeschaut hab die vom zylinder 2 der ausgefallen ist raus gemacht ist das Porzellan 4x gerissen... hab jetz ne alte ngk wieder reingemacht läuft wieder... Aber dreht immer noch hoch
Mfg
sollte es sich dabei um einen hohen Leerlauf handeln, dann prüfe mal die Mechanik des Gaszuges und der anderen Komponenten ( Gaspedal, Verbindungen, Umlenkungen ) drumherum . Könnte doch sein das dort etwas klemmt , hakt.
Normalerweise verstellt sich da aber nichts !
Gruß Wolfgang
Ja solang sie kalt ist läuft sie relativ ruig aber wenn sie warm ist dreht sie auf seit dem ich die unterdruck Verbindungen gemacht habe nicht mehr so hoch aber denn noch so 1200-1500 denk ich ich tipp auf auf kaltstart oder Choke oder so kann das sein?
Mfg
hallo =)
ich melde mich zurück aus dem winterschlaf ^^
also sie läuft immer noch mit erhöter leerlaufdrehzahl...
hab jetz heute mal die leerlauf steller ausebaut und sauber gemacht sie sind ca. 1,9 cm rausgefahren waren ziemlich dreckig hab sie gereinigt und wieder eingebaut jetz dreht sie noch höher als vorher ^^
denke die sind hin oder ?
mfg
Zitat:Original von Steffen1995
hallo =)
mfg
Frohe ostern euch noch =)
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 2.035 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 5.057 15.04.2024, 15:17
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 5.398 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 13.005 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.639 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
