C1 Mittelkonsole
Sehe kein Bild vom Tank.
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
...aber am Tank ist nur das Kabel vom Tankgeber.
Oder was meinst du?
cu.Ulli
Zitat:Original von Vette58
Das müsste die Verstellung der Lüftungsklappe am Gebläsekasten sein.
Uli
[Bild: yb.dll?Parta~ShowPic~Z5Z5Z50000050e~Z5Z5Z5PD0E~Z5Z5Z52]
cu.Ulli
Uli, das erste der vier Bilder !
Dieter
[Bild: 26111728cg.jpg]
Da hat wohl jemand ein neues Kabel gezogen und das originale hängen lassen.
Uli
Danke, also ohne Funktion und kann entfernt werden ? Yeeah!
LG
Dieter
Nunja, ICH würde das originale reparieren und das falsche Kabel entfernen Großes Grinsen
Uli
Der Ulli mit zwei L sieht es genau so Yeeah!
cu.Ulli
o.k. werd ich machen.
Danke Euch Beiden.
LG
Dieter
