Th350 wandler an flexplate schrauben
Auch ne dufte Idee! Mal schauen, ob das ausreicht. Werde den Fehler direkt morgen korrigieren!
Ihr seid die geilsten! Danke
So, hab heute alles nochmal überprüft. Die Flexplate war doch richtig drauf. Es sah auf der einen Seite wie ein kleiner Spalt aus, weil eine Seite leicht abgeschrägt ist...wieso weiß ich nicht. Sitzt aber alles richtig. Hab den wandler an die Flexplate gerückt und es sitzt alles bündig. Auf dem Bild sah es wirklich etwas schief aus, ist es aber nicht. Dafür hab ich mich heute dreieinhalb Stunden mit den Türen beschäftigt, die fürs Lackieren auseinander zu nehmen ;-)
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 12.699 22.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Dranner74
  Schrauben Ansaugspinne Waterman454 10 3.808 15.11.2021, 15:33
Letzter Beitrag: Waterman454
Video schrauben blauwmarc 8 14.258 05.04.2021, 10:25
Letzter Beitrag: reno72
  Schrauben T-Top Zapfen Tom21220 4 3.057 07.02.2021, 23:23
Letzter Beitrag: Tom21220
  hintere Struts und vordere Bushings Schrauben festziehen Tom21220 3 4.475 25.07.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Mbaer
