C4 Verschönerung des Innenraums - Probleme mit H- Kenzeichen?
Nö, so sind die Spielregeln für die steuerliche Förderung automobilen Kulturguts, d.h. die H-Zulassung. Du kannst die C4 aber auch ganz normal anmelden, dann kannst Du auch Carbon im Innenraum verbauen bis der Arzt kommt.
Idee
Man könnte ja auch erst die H-Einstufung abwarten und dann der Carbonlust frönen...
dumdidum
..und dann alle 2 Jahre im Dunklen zum TÜV fahren, damit es nicht auffällt. Großes Grinsen
Oh, prüfen die das alle (2) Jahre wieder? Waaas?
Ich dachte, wenn das Hakenzeichen einmal zugeteilt wurde, ist die Sache diesbezüglich erledigt und es findet dann nur noch die reguläre TÜV-Prüfung statt...
Na ja, wenn da auf einmal ein moderner Motor und 20 Zöller montiert sind wird das dem TÜV schon auffallen.
Ob ihn das Carbon stört wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Hängt natürlich vom Prüfer ab.
Ist ja z.B. auch so mit der Folierung oder einer nicht zeitgenössischen Farbe. Bei dem Einen geht es durch, beim Anderen kommt man dafür in den Knast huahua
  Ende des Verbrenners 2035 Biggi1954 1.305 235.043 27.03.2023, 18:10
Letzter Beitrag: Spooner_13
  Vor- und Nachteile des Allradantriebs STS Turbo Olli 75 19.148 21.09.2014, 13:37
Letzter Beitrag: UncleRobb
  Helligkeit des Tagfahrlichts nach ECE-Regelung UncleRobb 9 6.175 05.06.2014, 15:48
Letzter Beitrag: C3-Mike
  Dimension des Autoreifen / "Kenndaten" und Reifenbreite mario makary 2 3.385 31.07.2013, 13:23
Letzter Beitrag: mario makary
  Probleme mit Antennensteuerleitung bei neuem Radio?? man-in-white 5 3.702 01.04.2013, 23:53
Letzter Beitrag: Faceman
