Themen: 433
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
bei meiner 65er C 2, starre Lenksäule, keine Verstellung, ist mglw. der Blinkerschalter defek,
wenn er nur links einrastet blinkt es nur hinten links, vorn nicht, Kontrollampe links leuchtet auch nicht,
wenn ich ihn nach links leicht gedrückt halte blinkt es vorn und hinten und auch die Kontrolleuchte blinkt.
Wie kann man ihn ausbauen?
Muss dazu die Lenksäule demontiert werden?
Udo
Udo
Themen: 82
Kamen,Monaco
Baureihe (2):
1963,silver
Baujahr,Farbe (2):
C2
Ganz einfach,den Blinker Hebel kannst du einfach abdrehen.
Hupenknopp ab,Mutter für Lenkrad ab,Lenkrad runter und dahinter sitzt
er.Noch mal zwei Schrauben und ab ist er.
cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 433
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
ganz so einfach ist es nicht,
das Lenkrad will nicht ab,
muß erst mal zwei passende Schrauben zum Abziehen beschaffen.
Gibt es irgendwo einen Anschlußplan des Blinkerschalters, da kommen ja 7 Adern raus?
Es kann ja eigentlich nur ein Kontakt nicht ganz schließen wenn es links nur richtig blinkt wenn man den Schalter leicht festhält.
Udo
Udo
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Kauf Dir einen Lenkradabzieher. Der billige hier tut es, da Du das ja nicht jeden Tag machst.
https://www.mufflershop.de/Shop/index.php?cPath=38_1269
