Lohnt es sich den Motor zu behalten?
beim Kauf eines Austauschmotors egal ob Goodwrench oder Blueprint oder was weiß ich was würde ich auf jeden Fall drauf achten das der Motor auch in etwa dem entspricht was original im Fahrzeug war.
Es ist nämlich ein Unterschied, auch im Preis, ob der Motor für eine Corvette, einen PKW, einen Truck oder ein Motorboot gedacht ist.
Vllt. ist und war es ja auch noch der Originale.
Chevy Small Block
Dann würde auch die Möglichkeit bestehen, Zylinderhülsen ein zu pressen.
Jürgen
Gruß Jürgen
das kann man machen wenn 1 Zylinder stark beschädigt ist. Bei 8 Zylindern lohnt das kaum da es neben den 8 Büchsen auch einen sehr hohen Anteil an Maschinenarbeit darstellt und nebenbei ein hohes Risiko birgt das die Arbeit nicht fruchtet.
danke schonmal vorab für die zahlreichen antworten :)
die tendenz neigt stark zu einem komplett neuen motor Teufelfeuer
allerdings würde ich da nicht nur einen "gleichen" kaufen, es gibt da auch smallblocks mit etwas mehr "Freude", google mal nach Crate engines.
Herbert
Habe das gleiche Schicksal mit unserer C3 hinter mir und habe mich für einen zum Fahrzeug passenden, neuen Goddwrench-Motor entschieden. Mit bestem Erfolg.
Wir haben das beim Jörg Vogelsang (ACP) machen lassen. Ruf ihn einfach mal an. Nach 5 Tagen war das Thema erledigt. Preislich sehr überschaubar und mit super Service. Ich würde es wieder tun.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.259 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 874 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.618 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.221 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 799 17.07.2025, 09:39
