C4 Getriebe tauschen!!
habe eine C4 Bj.84 mit 4+3 Ovderdrive Schaltgetriebe und würde gerne ein ZF 6 Ganggetriebe einbauen.
Frage wo bekomme ich ein solches Getriebe her und was brauche ich sonnst noch? Bin in Österreich zu Hause.
LG. Tommy
Also nach meinen Erfahrungen sind hier die Getriebe nicht ganz leicht zu bekommen und kosten demzufolge auch ihren Teil. Mal unterstellt man macht den Umbau nicht selbst würde sich m.E. der Aufwand in einer 84er im Wert keinesfalls danach niederschlagen. Grübeln
Hallo-gruen Ronald
[Bild: 12130184at.gif]
Danke Ronald,
würde das Getriebe selbst machen keine Werkstatt. Wäre es denn besser das ganze in einen Automatik umzubauen. Bekommst man das leichter und wären die Kosten dann noch überschaubar.
LG. Tommy
Hi Tommy!
Ich würde mal hier beim Dragan nachfragen, er schlachtet immer wieder C4 en und hat vielleicht ein gebrauchtes ZF liegen Idee
https://www.dr-corvette-cars-parts.de/
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Hallo Tommy
Schau doch mal im C4 Technikforum unter Getriebeumbau den thread von Badman durch. Da hast Du alles haarklein beschrieben.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Danke, werde mich mal schlau machen.
LG. Tommy Augenrollen
Hi Tommy
Benötigt werden:
2-Massen-Schwungrad (schwierig zu adaptieren an deiner 2-piece-Kurbelwelle)
komplette Kupplung vom 6-Gang
Kupplungsgeber und-nehmerzylinder mit Hydraulikleitung
Kupplungsglocke mit Ausrückgabel und Schutzblech Schwungrad
...klar, das Getriebe
Kardanwelle mit Yoke vom 6-Gang
Kupplungspedal vom (Bj. 89-96)
Keines der o.g. Teile, die an deiner 84er jetzt verbaut sind, sind identisch und somit nicht verwendbar.
Du kannst mir gerne deine Corvette zu mir nach Aachen bringen, ich habe schon einige C4ren aufs ZF 6-Gang umgebaut.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...54878&sid=
Ich hoffe, der Link funzt oder probiers über die Suchfunktion, der thread von mir heißt:
"93er Corvette Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe" , der letzte Eintrag war am 20.05.2011 von mir selber.
Gruß, Thomas
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.386 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 1.250 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 825 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.077 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.981 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
