Sensor Ölaustrtt
ganz trocken war die Vette ja eh nicht, aber gestern nach 200km Ausritt roch es in der Garage etwas nach Öl auf Krümmer Waaas?
Um den Sensor neben dem Öldrucksensor herum sah es verdächtig feucht aus. Stecker abgezogen.... Motor laufen lassen... und tatsächlich aus dem Kabelschuh tritt Öl aus. dumdidum Auf dem 2ten Bild kann man das Feuchtgebiet erkennen.
Kennt das vielleicht jemand schon? Welcher Sensor ist das eigentlich?
Der Drucksensor funzte ja eh nicht, also hab ich beide Teile ausgebaut und werde morgen mal Ersatz besorgen.
Übrigens, um den Öldrucksensor auszudrehen hab ich mir einen Spezialschlüssel geschweisst. Falls mal jemand das Gleiche vor hat, kann er den gerne von mir bekommen.
[Bild: 14324741ys.jpg]
[Bild: 14324769dp.jpg]
LG Michel
das ist also der Druckschalter, wie ich gerade aus dem Manual heraus gefunden habe. Die Kabelfarbe sollte rot sein, ist aber hellgrün...naja.
LG Michel
Hallo Michl, Yeeah!
zeig doch bitte mal den Schlüssel???
Es ist schon schwierig,die Sensoren rauszudrehen. Waaas?
Vielen Dank für Deine Mühe.
Viele Grüsse aus Schwaben von Herbert animierte C4
wenn ich gewusst hätte, das den jemand sehen will, hätte ich den noch geschlffen und poliert.... Feixen
funzt aber
[Bild: 14326426hi.jpg]
LG Michel
Hi Michel, Yeeah!
wie heisst es so schön "der Zweck heiligt die Mittel" Respekt
Was für ne Schlüsselweite hat er denn???
Grüsse von Herbert animierte C4
LG Michel
Danke. Yeeah!
LG Herbert animierte C4
Zitat:Kennt das vielleicht jemand schon? Welcher Sensor ist das eigentlich?
Der kleine Sensor ist der Öldruckschalter
Der größere ist der Öldruckgeber (Anzeige im Cockpit)
Am besten immer beide auswechseln,
sind oft undicht.
Zum Auswechseln eignet sich am besten einen Steckschlüssel
auf die länge der Sensoren angepasst.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke Raimund,
Druckschalter war schon klar - s.o., ist auch schon verbaut Prost!
Da hab ich seit Jahren unbenutzt einen Kerzenschlüssel an der Wand hängen und wusste gar nicht mehr, dass der auch 1" hat und genau auf den Druckschalter passt Augenrollen
[Bild: 14348776iu.jpg]
[Bild: 14348777mz.jpg]
LG Michel
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 1.475 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Help! TPS Sensor- Steuergerät zerschossen??? dangermouse 2 3.543 22.01.2022, 09:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  MAF-Sensor Leopold Mittmannsgruber 3 3.035 05.07.2021, 07:20
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Neuer Luftmassenmesser MAF Sensor abzugeben corvetteXandi 2 7.974 31.05.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Tyrion
  C4 era calibration tacho speed sensor Daniel k. 0 2.853 06.05.2019, 21:21
Letzter Beitrag: Daniel k.
