28.10.2009, 00:38
Hier ein Bild des boards:
Tankwarnlicht '82 collector
08.11.2009, 22:07
mal ein update,
Dank HErmann hab ich nun Fotos die die Komponenten so weit beschreiben. ABER die Beschaffung der Transitoren bedarf noch Zeit. Die Nummern sind Industrienummern, die nicht den Typ an sich beschreiben, sondern ein Serie in der Prduktion (so hab zumindest ich das verstanden). Jetzt muss ich erst mal Vergleichslisten durchsuchen, sobald ich den Hesteller der Transistoren gefunden haben (die Doppelwelle müsste das MArkenzeichen sein) Gruß Christian
09.11.2009, 14:53
moin,
anhand des Schaltbildes sollte man erkennen können welche Aufgabe der Transistor hat. Falls er als Schalter fungiert könnte man so ziemlich jeden beliebigen Transistor im TO92 Gehäuse nehmen. z.B. Wald und Wiesen Typ BC337 als NPN oder BC327 als PNP. Ich bin sicher wenn du anhand der Platine das Schaltbild aufmalen kannst, dann kann Dir geholfen werden ob es sich um PNP oder NPN Typen handelt und welche Funktion diese haben. Falls es die Originaltypen nicht mehr gibt, ist es evtl. nötig den Schaltpunkt für die Meldung "low fuel" neu abzustimmen. Gruß Frank edit: Wende Dich mal bitte vertrauensvoll an die Firma "Reichelt Elektronik" Die können Dir evtl. weiterhelfen bezügl. Vergleichstypen.
23.03.2013, 18:55
Bin kürzlich auf diesen Thread gestoßen und habe gesehen, dass hier die endgültige Antwort bzw. Lösung fehlt.
Da das Tankwarnlicht in unserer 80er C3 auch nicht funktionierte und um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich einfach alle Bauteile gegen neue ausgetauscht. Und oh Wunder, das Tankwarnlicht funktioniert wieder. Um die Sache zu vervollständigen hier nochmals ein Bild von der Platine von oben......
Albert ____________________________________________________ Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
23.03.2013, 18:55
.... und hier die Skizze mit den Bauteilen:
23.03.2013, 19:08
Wer die komplette Platine neu kaufen möchte statt zu basteln: Low Fuel Warning Module 77-82
@Albert: Respekt! Das werde ich dann wohl beim nächsten Ausbau des Handschuhfaches einmal ausprobieren! danke. ![]() Gruß, Sigi |
ECM Collector Edition defekt | mamoto | 30 | 11.957 |
12.11.2024, 20:59 Letzter Beitrag: Super Corvettefan |
C3 Collector Edition 1982 Zulassung Schweiz | Pavone | 2 | 2.271 |
03.02.2024, 21:06 Letzter Beitrag: Pavone |
c3 collector edition heckdeckeldichtung | bert123 | 1 | 1.768 |
11.11.2023, 19:57 Letzter Beitrag: mamoto |
Lackstift Collector Edition | Admiral | 5 | 3.560 |
11.04.2023, 23:53 Letzter Beitrag: Admiral |
Collector Edition Heckscheiben-Scharniere | mamoto | 28 | 10.845 |
27.01.2023, 12:42 Letzter Beitrag: mamoto |
