Reifensensoren zeigen unterschiedliche + falsche Werte.
Zitat:Original von MuratKreuzberg
Bei mir im Laden habe ich die Reifen mittels neuem Kompressor aufgepumpt. Die Werde der Reifendrucksensoren weichen jedoch völlig ab.
Ich habe es nachkontrolliert, der Druck stimmt.
Wie hast Du nachgeprüft? Mit dem Manometer des Kompressors?
So wie ich das bis jetzt mitbekommen hast, besitzt Du keine Werkstatt. Also wirst Du Dir so ein Tragegerät in Händikartongröße besorgt haben.
Die zeigen aber leider oft nur Kappes an. Das mag ein Grund sein, dass die Sensoren einen anderen Wert lesen, weil er eben anders sein kann.
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 863 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  C6: Alternative Reifensensoren UncleRobb 190 91.210 04.07.2025, 16:45
Letzter Beitrag: mijosch
Smile unterschiedliche Ölfilter ? Goofy 9 16.205 27.12.2024, 04:30
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 Reifensensoren wechseln, wann? Bob_50 47 22.337 12.01.2022, 16:41
Letzter Beitrag: Holli
  TÜV HU bzw AU CO Werte ab 2018 bartsch1986 4 4.864 09.05.2018, 18:05
Letzter Beitrag: Hughes500
