Komisches Geräusch beim abkühlen
Hallo liebe Corvette Gemeinde,
Ich und mein Vater haben uns vor kurzem den Traum erfüllt und uns
eine C6 2008 Ls3 gekauft.
Was uns aufgefallen ist das nachdem man den warmen Motor abstellt, ein Geräusch zu
hören ist aus dem Motorraum das klingt wie wenn ein tropfen Wasser auf einen heißen Stein tropft in regelmäßigen Abständen.
Es macht immer pffffffff ..... Pffffffff nicht das da was nicht dicht ist.
Ein besorgter Newbie Gruß
Peter
So etwas gab es bei der C5 auch schon. Wenn man mit Klimaanlage fährt bildet sich ja bekanntlicherweise Kondenswasser im "Heizungselement". Das Wasser tropft beim Abstellen des Autos noch nach und tropft am Vorkat vorbei. Dabei zischt es natürlich.
Erstaunlich, das dies bei der C6 immer noch so ist. Aber die C6 ist ja quasi eine C5 mit Modifikationen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Okay dann bin ich ja beruhigt.
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort.
richtig ralph schön beschrieben also alles ok OK! Prost!
Das ist bei jedem Auto so bei dem die Verdampferleitung der Klima nicht Isoliert ist und über heissen Teilen verläuft. Die Isolation ist halt normal schlicht nicht nötig und wird drum selten gemacht.
mfG René
Also, bei meinem Legend ist der Schlauch einfach nur lang genug (ohne Isolierung) und so tropft das Kondensat ohne irgendwo entlang zu fließen unmittelbar auf den Boden.
So einfach ist das.
Bei der C4 gab es noch gar keinen Schlauch, dort ist nur eine Bohrung im Lüfterkasten. Hauptsache die Abläufe gammeln nicht zu. Richter
Ralph
War bei mir am Anfang auch , aber schon lange nicht mehr.
Weil ich bei diesem scheiß Sommer keine Klimaanlage brauche !!!!
Berny
Hallo-gruen
Weil ich bei diesem ****** Sommer keine Klimaanlage brauche !!!!
Berny
Hallo-gruen
Ist bei mir immer noch so, weil ich die Klima benutze, um ein Beschalgen der Scheiben, hervorgerufen durch die kalte / feuchte "Sommerluft", zu verhindern. Heulen
Mir ist das bisher nur aufgefallen, wenn ich im Regen gefahren bin. Dachte eigentlich, dass dann da irgendwo etwas Wasser von der Motorhaube in den Motorraum auf heiße Teile tropft. Nach normalen Fahrten mit Klimaanlage habe ich das noch nie bemerkt.
Ist bei mir auch wenn ich ohne Klima gefahren bin aber
mir wurde auch erklärt das ist von der Klima die aussen
immer etwas Reif ansetzt.
Grüße Robert
ja aber nein aber ja aber nein halt die Fresse OK! ( Zitat Vicky Pollert) englische Philosophin
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 14.992 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 3.005 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.305 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  2012 C6 GS MT6 ruckeln & schabendes Geräusch ab 3000U/min Chris427 6 2.489 30.04.2024, 08:45
Letzter Beitrag: Chris427
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 2.283 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
