C1 vorne tieferlegen
Die olle Pumpe haben wir gefixt, Route 66 in Hamburg war da hilfreich. Innerhalb von 2 Tagen waren die Teile da. Jetzt läuft das Alteisen wieder... oder die/das Altplastik?? Zwinkern
Wenn die Beschleunigerpumpe wieder geht, dann bleibt aber nur noch eine Ausrede übrig.... Zwinkern
Zitat:Original von C-556
Werde ich etwa alt?? Zwinkern
Jaaaa, alt und weich....
sind die Federn selbst gekürzt, Teufel, oder sind es sportfedern, Bääh!wenn ja,was für ein Hersteller.
Gruß Dieter
Hallo Dieter
ich hatte eine nagelneue komplette Achse in England gekauft. Komplett durchrestauriert und alles mit Neuteilen aufgebaut. Habe die Achse einfach komplett getauscht. Danach fiel auf, daß mein Wagen vorne tiefer lag. Das siehst Du schön auf diesem Bild mit Didi's Flugzeug. Meine C1 ist die Rote.
In diversen Diskussionen habe ich immer wieder dieses Thema angeschnitten. Habe dann letztendlich einen Satz hoher, langer Federn gekauft und diese letzten Montag eingebaut. Beim direkten Vergleich fiel eine Längendifferenz von 35mm auf.
Ich gebe die Federn ab und auch den Satz 7" x 15 Felgen. Die Felgen haben schon den Buckel für die Radkappen ergänzt bekommen und klemmen die Radkappen einwandfrei.
Interesse dann PN.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  Bremsen vorne rückbauen aliole 11 4.081 30.10.2024, 14:30
  Radlager vorne auspressen bei C1 Geran 6 4.110 29.11.2015, 20:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C1 hinten 2" tieferlegen HerrMüller 8 6.551 31.08.2012, 14:02
Letzter Beitrag: C-556
  Welches Öl vorne, mitte, hinten? MichaelMuenchen 1 3.390 06.02.2006, 15:47
  Radlager vorne von 58er Vette corvettehamburg 6 5.502 30.07.2004, 23:37
Letzter Beitrag: corvettehamburg
