bin das nächste Verpolungs-Opfer
Schaltgestänge oben.
Zitat:Original von M.K.
schönen guten Morgen allerseits,
bevor ich heute abend wieder auf Fehlersuche in der Elektrik gehe und wieder mal verzweifle,
könntet Ihr mir bitte noch sagen wo sich dieser " neutral safty switch-Schalter befindet.
Ist der Schalter beim Getriebe oder unter der Mittelkonsole, oder sonst wo ?
Vielen Dank
Markus
Markus,
dieser Schalter ist unter der Mittelkonsole unten am Wählhebel , ist so ein halbmondartiges Teil.
Wenn Du die obere "Platte" abschraubst, siehst Du ihn dann.
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo und Danke an Alle die mir hier im Forum gute Tips für die Fehlersuche nach meiner Falschpolung der Batterie gegeben haben.
Ich habe den Fehler gefunden !!!!
nach einigen Stunden Reparatur und Neuverlegung der alten Verkabelung (Fusible Link etc....) , einigen Stunden Fehlersuche, habe ich nun Freitag Nacht den eigentlichen Fehler gefunden.
Vor ca. 3 Monaten hatte ich eine von den Amis nachträglich eingebaute Wegfahrsperre (die kaotisch verkabelt war) herausgerissen und hatte 2 Käbel übrig, mit denen ich nichts anfangen konnte.
Diese 2 Käbel waren jedoch von dem Fusible safty switch an der Wegfahrsperre angeschlossen.
Habe also einfach die 2 Käbel wieder verbunden und alles ging wieder.
Bei der Ganzen Kabelentwirrung habe ich noch ein weiters falsch angeschlossenes Kabel der Scheibenwischersteuerung entdeckt, somit ist das Problem auch gelöst.
Das Gute an dem Ganzen ist, daß ich als Corvette-Neuling damit zwangsweise einges über die Elektrik und die Funktionsweise der Aggregate kennengelernt habe.
Das ist wie Weihnachten, Ostern und Neujahr auf einmal, wenn die Vette wieder brummt. Geiger
Also vielen Dank nochmals, jetzt gehts weiter mit der Restauration.
Markus
schön das der Fehler behoben ist. Feixen
aber was zum Herrgott sind Käbel? Sehr lustiges Wort für die Mehrzahl von Kabel.
Hey Frank,
da hast Du natürlich recht, ist etwas peinlich, manchmal kommt der "Schwabe" in mir hoch.
Wie sagt man so schön : - die Schwaben können fast alles, nur kein hochdeutsch !! -
Markus aus dem Schwabenländle Narr
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.259 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 75.474 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.312 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.109 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 28.247 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
