Woher kommt das Öl?
Hallo Gemeinde,
nachdem ich heute meine erste Runde mit der Bob Larson Turbo Corvette drehte,
habe ich festgestellt, dass er an einer Stelle Öl verliert.
Das Öl tritt in höhe Wasserpumpe aus, also am vorderen Teil des Motors. Es ölt nur, wenn der Motor läuft.
Es läuft nirgendwo vom oberen Bereich runter und tritt ziemlich mittig des Motors aus.
Könnte das der Kurbelwellensimmerring sein?
Danke für Tipps!
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Hallo Chris,
vorne/Mittig am Motor kommt eigentlich nur der Simmerring und das Timing Cover in Frage!
Kann natürlich auch sein, daß von Deinem Turbo irgendwo eine Ölleitung leckt... Ist ja nicht orischinool!
Micha
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Komm Chris, Foto raus...
Sonst wird das nichts.
Och nöööööö..... lass uns noch ein bissel im Trüben fischen. Zwinkern
Hier mal ein Versuch eines Fotos:
Grüße aus München,
Chris
Ein Foto von unten wäre natürlich um Längen besser. Vorher mit Bremsenreiniger die Unterseite ein wenig säubern, dann ne Runde drehen und von UNTEN Fotografieren. Man braucht noch nicht mal eine Hebebühne wenn man halbwegs fit ist. King
Ich Tippe auf den Simmering am Steuerkettendeckel, oder Ölwannendichting.
stefan
So,
Stirndeckel und Ölwannendichtung müssen neu! Banned
Danach schaun wir mal, ob ich noch immer ein "Auslaufmodell" habe.
Gemacht wirds hier:
Car Tech
Grüße aus München,
Chris
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.238 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.306 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.096 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.726 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 28.186 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
