Frage Differential
Ja, es ist der selbe Zusatz wie für den Diplomat 5,4.
An Öl brauchst Du SAE90.
Vielen Dank an alle
Gruß Markus
hallo nochmal,
also nur noch kurz: das ÖL , das ich jetzt drin habe ist ein SAE75......ist dünner wie ein 90er oder?
Kann es sein, daß deshalb die Sperre nicht mehr tut? Eher nicht oder??
Wenn die Sperre wirklich ausgeleiert sein sollte, so wirstd du das bei normalem Strassenverkehr nicht merken und auch sonst nichts kaputt machen.
Lass dir also Zeit und versau dir nicht die kommende Saison , die sowieso wie immer zu kurz sein wird.
Mfg. Günther
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 566 06.09.2025, 14:13
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.519 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.571 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.793 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.941 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
