Motor nimmt kein Gas an
#51
Mein
Zitat:Du hast also Sprit im Kühlsystem, warum. Wasser mit etwas Frostschutz reichen doch auch.
bezog sich auf ' colonel' s Antwort auf den Sprit im Öl.
Zitat:Block oder Köpfe gerissen? Ringe undicht? __________________ Gruß, Alex
Du hast das also völlig missverstanden.
Divenzickerei hier... haarsträubend
Hast Du mal geprüft, ob Dein Motor irgend wo Nebenluft zieht?
Nein , habe ich nochnicht.
Mach mal. Weißt, wie das geht?
Machen , also auf Nebenluft prüfen ist eher schwierig im Moment, weil : Auto steht in der Werkstatt, teilweise demontiert.
Die Vorgehensweise die ich kenne , ist , mit brennbarer Flüssigkeit (z.B. Benzin oder Bremsenreiniger geht auch) die in Frage kommenden Stellen wie Dichtungen Drosselklappenwellen usw. sparsam beträufeln. Ändert sich dann was an der Drehzahl ,sollte man die betreffende Stelle genauer inspizieren.
Mein Motor läuft aber z.Z. garnichtmehr. Also eher schwierig anzuwenden diese Taktik.Wie würdest du es machen?
Allerdings ist Nebenluft bei dem beschriebenen Verhalten des Motors eher unwarscheinlich.Natürlich kann es theoretisch aber natürlich alles sein , klar .Wir machen ja hier leider nur eine Ferndiagnose.Aber Nebenluft?
Wie gesagt , prüfen geht z.Z. nicht,weil Auto in Werkstatt ist und teildemontiert ist.
Trotzdem ,würdest du es anders prüfen als ich gerade beschrieben habe?
Mario
Heute Abend schon was vor? Oder sollen wir uns mal treffen und evtl bei der Werkstatt vorbeischauen? Wenn das Wetter so bleibt, komm ich auch mit der Vette King
Uli
Holla, ein Mutiger! Corvette fahren Anfang Januar!Aber doch nicht mit der C1?
Nee heute Abend habe ich nix vor, aber leider den Rest des Tages:Arbeitengehen..........
Zurück in Krefeld bin ich dann nicht vor 19 Uhr.Der Werkstattbesuch hat sich dann erledigt , weil da ca. 17 Uhr Feierabend ist.
Mal nebenbei gefragt: Bist du der Vette-Fahrer, der vor Jahre zufällig mal bei meiner Garage auf dem Frankenring vorbeigefahren ist , und angehalten hat , als gerade meine frisch verkaufte C3 auf den Autotransporter geladen wurde?Du hast die schwarz/silberne C1?
Mario
Ja, der bin ich. Aber was spricht gegen C1 fahren im Januar solange es nicht schneit? Zwink
Vor 19 Uhr würde ich es auch nicht schaffen. Wenn deine Werkstatt dann schon zu hat, bist du bei der falschen Werkstatt huahua
Kannst dich ja melden, wenn du trotzdem Lust hast über die Lösung der Probleme an deiner Vette zu sprechen.
Uli
Danke Uli für dein Angebot.
Sehr nobel, daß du deine Zeit opfern willst.
Um vor Ort irgendwas zu machen am Auto oder auch nur zu bereden, muß ich mir irgendwie nachmittags Zeit nehmen.Muß ich mit meinem Chef und den Kollegen absprechen. Ist alles ein ziemliches Theater.
Mann , so war das alles garnicht geplant.
Im Moment geht nix. Nicht mal am Wochenende gehts, weil die Werkstatt in den Wintermonaten dann geschlossen hat.
Kommt Zeit kommt Rat.
Mario
Genau die gleichen Symptome (keine Gasannahme, Sprit im Öl usw.) hatte meine neulich auch, als der Schwimmer defekt war. Genau das würde ich als erstes prüfen bzw. gleich den Schwimmer (und Schwimmernadelventil) tauschen. Dazu musst Du auch nicht den ganzen Vergaser demontieren, Deckel ab und gut ist's.
Erst wenn diese Maßnahme nicht hilft, würde ich weiter suchen.
Viel Glück und Erfolg.
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Aha Jürgen ,
genau solche Erfahrungen wollte ich hören. Das Hilft immer sehr , wenn andere Leute an ihren Autos die gleichen Symptome an ihren Vettes haben.Und dann auch berichten, was sich als Ursache herausgestellt hat.
Klar ,dass für ein und dasselbe Fehlerbild immer verschiedene Ursachen möglich sind. Aber irgendwie , irgendwo ,muß man mit der Suche anfangen.Und das am Besten systematisch und nicht auf gut Glück.
Also Jürgen, perfekte Info von dir.
Genau so wie du sagst , werde ich es machen. Erstmal auf den Schwimmer , bzw. das Nadelventil konzentrieren.
Ich denke auch , dass der Vergaser dafür nicht komplett demontiert werden muß. Nur den Deckel ab, also das oberste Teil vom Vergaser.Sollte keine große Sache sein.
Fortsetzung folgt.
Mario
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.636 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.611 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.604 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 9.145 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.290 17.07.2025, 09:39
