Kobolde? Beim Tür-schließen Scheiben rauf und runter ohne Ende
Servus,
seit heute morgen verwundert mich meine Gute auf's Neue: nach dem Einsteigen fahren wie gewohnt die Scheiben ein Stückchen hoch (die sind ja ein bisl unten beim Einsteigen)...aber dann auch gleich wieder ein Stückchen runter...dann wieder hoch...wieder runter...usw. Dazu klackert irgendein Relais (das Geräusch wenn man von "komplett aus" in den "Acces.Mode" wechselt...z.B.)
Der Spaß geht so lange bis ich entweder den Motor starte oder den Wagen per Schlüssel oder per Verriegelungs-Schalter dicht mache.
Was'n da nun wieder los? Ich habe beide Schlüssel getestet, am Schlüssel liegt es also nicht.
Bin für Tips wie immer dankbar. Prost!
Gruß Axel
Wie üblich im Frühjahr..., Batterie leer.
ist meistens ein Problem mit einem der Türschalter (Außengriff)
Ausbauen,zerlegen,Kontaktfläche abläppen und mit Kontaktspray reinigen
Batterie ist voll, das Thema hatte ich hier ja schon gepostet. Und der Griff ist auch in Ordnung.
So, ich habe jetzt alle Einstellungen nochmal neu programmiert, inkl. automat. Verriegelung. Nun funzt es wieder. Aber...der Schlüssel der mich sonst immer richtig "erkannt" hat will mir nun weismachen ich sei meine Frau! (ich habe die zwei Schlüssel einmal auf mich und einmal auf meine Frau programmiert) Ich bin mir aber ziemlich sicher daß ich ich bin. Waaas? Mmhh, also habe ich jetzt beide Speicherplätze mit meinen Einstellungen abgespeichert. Optimal ist das nicht...
Kann es sein daß bei meinem Schlüssel die Batterie zur Neige geht? Kann ich die einfach so tauschen oder muss der Schlüssel dann neu programmiert werden?
Fazit bisher: es funktioniert zwar wieder, aber das Ganze ist irgendwie nicht befriedigend.
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 9 571 27.08.2025, 00:33
Letzter Beitrag: Mind
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 14.872 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 2.952 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.267 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 1.992 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
