Themen: 33
Baureihe: C 5
Baujahr,Farbe: 2000, torch red
Kennzeichen: PM-X 5
Hallo C6 Fahrer,
wer von Euch weiß wie man den Garagentoröffner
(Homelink-an der Sonnenblende Fahrerseite) anlernt ?
Das steht zwar in der Bedienungsanleitung, aber es hat bei mir nicht
funktioniert. Wer hat damit Erfahrungen ?
Gruß Jens
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): Grand Cherokee
Baureihe (3) : Capture , Smart for2
Wenn es eine US-Vette ist, funktioniert es mit einigen deutschen Frequenzen nicht.
Wenn das Funkmodul im Garagentor einen Rolling Code hat, musst Du jeden neuen Sender am Empfänger (Garagentor) anmelden. Da musst Du in der Anleitung vom Torantrieb nachschauen.
Themen: 9
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999
bestell dir bei ebay.com einen Ami Empfänger, schon gibts keine Probleme mehr
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
So ist es!
Die Garagentorsteuerung hat normalerweise einen Anschluss für einen externen Funkempfänger.
Themen: 33
Baureihe: C 5
Kennzeichen: PM-X 5
mmmmmmmmh, also es ist kein Rolling code, im Handsender, werden 6 Weichen eingestellt, die dann die Frequenz bilden. Und ich kann den Empfänger nicht austauschen, da es eine Sammelgarage ist.
Ich probiere dann mal weiter...
Themen: 11
Baureihe: C6-Z06
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz
Kennzeichen: S-Z06
Baureihe (2): 1992 Maritimblau
Baujahr,Farbe (2): Porsche 964 RS
Baureihe (3) : 2014 Diamond-Black
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Grand Cherokee
Hallo!
Du kannst aber beliebig viele Empfänger dazuschließen.
Dazu brauchst du nur die Versorgung und den potenzialfreien Kontakt dazuklemmen.
mfg Norbert
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Wenn die Funkfrequenz 27 MHZ beträgt, kannst du das Homlink beim US-Modell damit nicht anlernen. Jedenfalls hat es bei mir nicht funktioniert.
Dann musst du eben, wie zuvor beschrieben, einen US-Empfänger anschliessen und den Mitbewohnern eine neue Fernbedienung spendieren.
Edit: Norbert war schneller und hat die billigere Lösung.
Themen: 1
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2010 Schwarz
Hallo zusammen
da ich ein US model habe, und mir die Funktion der drei Tasten wichtig ist, habe ich einen Reciever aus usa bestellt. Leider funktionierte dieser nicht mit der Corvette.
Ich kann nun die zwei mitgeliferten kleinen Handsender verwenden aber nicht die Tasten in der corvette.
Wenn jemand einen Reciever kennt der funktioniert bitte hier posten ich werde das Teil umgehend bestellen.
David
