Schalter Rückfahrlampen
Hallo zusammen
wo ist bei meiner 89er C4 L98 6-Gang ZF der Schalter für die Rückfahrlampen (Backup-Lights)? Ich habe vor einiger Zeit auch die seitlichen Birnen montiert, was wunderbar funktioniert hat. Jetzt habe ich festgestellt, dass meine Rückfahrlampen gar nicht mehr funktionieren. Ich nehme an es ist der Schalter, aber wo ist der. Beim Schaltstock, oder am Getriebe? Ob es nur die Sicherung ist wird natürlich bei Gelegenheit auch noch geprüft. Dabei fällt mir ein, welche Sicherung müsste das sein, im Manual habe ich keinen eindeutigen Hinweis gefunden, es funktioniert auch sonst alles, es ist mir jedenfalls nichts aufgefallen.
Besten Dank für die Hilfe und ja die SUFU wurde auch bemüht, habe allerdings auch da nichts eindeutiges gefunden, oder ich habe zu wenig genau gesucht.
Roger
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum! driver
Hallo Roger
Der back-up-switch sitzt am Ende des Getriebes Richtung Motor bei 11Uhr Großes Grinsen
Die Sicherung sollte heissen "TURN/BU" und hat 15A.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Danke Gerhard für die schnelle Antwort. Wenns die Sicherung wäre würden in dem Fall die Blinker auch nicht gehen, oder? Werde mir mal den Schalter anschauen müssen.
Roger
Hi Roger
Wenn die Sicherung hinüber wäre würden die Blinker auch nicht gehen.
Mach mal den Rückwärtsgang rein und Zündung an. Wenn dann die hinteren weissen cornering lamps funzen ist der Schalter am Getriebe ok.
Das ist zumindest bei meiner 91er so.
Gerhard
Hallo Gerhard
wenn ich den Rückwertsgang rein tue, leuchtet hinten eben keine der 4 Lampen (2 hinten, je eine links und rechts) deshalb tippe ich auf den Schalter.
Roger
PS: schönes Museum habt ihr da in Speyer, war ich auch mal.
Jo, dann wirst du deinem Mädchen unter den Rock schauen müssen Feixen.
Gerhard
Hallo Gerhard
Danke für PN
Roger
Bei mir ist auch der Rückwertsgang Schalter am ZF Getriebe defekt.
Leider gibt es zur Zeit keinen Ersatz mehr
Standard Motor Products hatte einen passenden Schalter Type: LS-271
Der paßt für das ZF Getriebe 89 – 96 der C4
aber eben nicht lieferbar.
Ich habe mir einen Schalter erst eingebaut (Mittelkonsole neben Aschenbecher)
ohne Hebebühne kommt man sehr schlecht an den Schalter ran.
Vielleicht gibt es ja in Deutschland passenden Ersatz von einem anderen Hersteller
der in das ZF Getriebe paßt. Grübeln
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  von Schalter auf automatik ganterkevin 4 2.720 06.07.2021, 08:58
Letzter Beitrag: ermi
  Schalter neben Licht Cockpit 1987 Goldo1988 11 10.048 23.09.2020, 17:45
Letzter Beitrag: Tyrion
  C4 LT1 NSL Schalter Kain 0 1.915 22.08.2020, 21:32
Letzter Beitrag: Kain
  Was ist das für ein Schalter? Wahnfried 16 6.933 10.08.2018, 13:28
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Schalter für Scheinwerfer einsetzen Yellow_Blackstripes 2 2.349 12.07.2018, 18:55
Letzter Beitrag: Yellow_Blackstripes
