Themen: 8
Oberberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977
Hallo.
Hat jemand von euch, Ahnung welche Funktion der Vapor Cannister hat und ob er gereinigt oder ausgetauscht werden muss?
Ich habe 77-er Vette.
Gruß Darius
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Filtert die Benzindämpfe aus dem Tank.
IMHO völlig überflüssig.
Keine Reinigung erforderlich, da Aktivkohlefilter. Grüner Hirnfurz aus dem Amerika der frühen 70er Jahre.....
TEST TEST TEST
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Nein, nur ein Filter für die Dämpfe.
Die Leitung entlang des linken Rahmenträgers ist übrigens die Zuleitung für die Dämpfe vom Tank zum Canister.
Die ist auch überflüssig.
Du solltest nur daran denken, wenn Du die Teile entfernst, daß Du auch das Leitungsstück oben am Tank verschliesst.
TEST TEST TEST
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Darf ich noch mal wegen der Reinigung bzw der Erneuerung des Aktievkohlefilters fragen ?
Sowenig ich weiss, ist Aktievkohle nach einer gewissen Zeit gesättigt und funzr nicht mehr.
Im Aquarienberich kann sich die Wirkung sogar bei Sättigung umdrehen und die Kohle gibt alles wieder wie verrückt ab.
Aktievkohle müsste also regelmässig getauscht werden. Ist das nicht im Serviceplan der Vette enthalten.
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin auch der Meinung , dass man das nicht braucht, also den Filter insgesamt .
Es geht mir nur um die Filterwikungsdauer.
