07.03.2015, 20:43
Hallo zusammen, Ich möchte bald meine Vette Folieren lassen... kann mir jemand sagen, wie ich die Türschlösser ausgebaut bekomme
gruss Rolly
gruss Rolly
Türschloss
07.03.2015, 20:43
![]() gruss Rolly
07.03.2015, 20:55
von innen her!
Du must die Türverkleidung abnehmen und die Gummiabdeckung über der Montageöffnung entfernen. Dann kannst Du Dich zum Türgriff mit dem Schließzylinder vorarbeiten Ganz wichtig! Tue Dir einen Gefallen und nehme auf jeden Fall den Schaltersatz (Fensterheber) ab und lasse ihn während Du in der Tür fummelst auch ab. Die Express-Down Funktion der Fenster ist nicht zu unterschätzen
07.03.2015, 21:10
Danke Tom!!! kannst du mir vielleicht noch ein paar tips geben wie ich die türverkleidung abbauen sollte???
gruss Rolly
07.03.2015, 21:27
Ja, vorsichtig
ist eigentlich recht einfach wenn man weiß wo die Schrauben sitzen. Hinter dem inneren Griff zum Zuziehen ist eine längliche Blende. Diese muss man vorsichtig abhebeln. Dazu mit 2 feinen Schraubendrehern Stück für Stück vorgehen, sonst brechen Dir die kleinen Haltelaschen ab. Dahinter siehst Du dann schon die Torxschrauben. Schaltersatz vorsichtig abheben. Der ist nur reingesteckt und hat (war es unten?) eine Haltenase, also oben rausheben und dann den Stecker abklemmen. Blende um den Entriegelungshebel einfach ausklipsen Türverkleidung außen herum Stück für Stück mit großem Flachschraubendreher vorsichtig abheben. Besonders die Kurve am hinteren Türende ist kritisch, hier bricht sehr gerne die Halterung an der Verkleidung aus wo der Plastiktannenbaum (Plastikdübel) drin steckt. Wenn die Verkleidung links, rechts und unten los ist leicht anwinkeln - maximal 30° - und dann nach oben rausheben. Die ist entlang der Fensterschachtleiste eingehakt. Also nicht horizontal wegziehen, das geht nicht. Man muss sie hochziehen.
07.03.2015, 21:33
hier mal ein paar Fotos aus Google - ich denke das ist okay die zu verlinken:
![]() ![]() hier sitzt die längliche Blende: ![]() die kritische Ecke wo gerne der Halter bricht: ![]() Hier sieht man es gut: leicht anwinkeln und dann nach oben(!) hin wegziehen ![]() hier sieht man schön den Bose-Lautsprecher, daneben das Türmodul und rechts das schwarze ist die Gummiabdeckung der Montageöffnung. Da musst Du dran! ![]() Quelle: https://www.superchevy.com/how-to/1403-h...n-your-c5/
07.03.2015, 21:34
Danke dir Tom....schönes WE noch...gruss Rolly
| Türschloss defekt | Mr.Burns | 3 | 3.484 |
26.05.2010, 23:23 Letzter Beitrag: Gonzo |
